标题: e1-731开机不显示 [打印本页]
作者: 我是谁刚刚    时间: 2016-12-14 09:55
标题: e1-731开机不显示
客户的e1-731开机不显示,插电流表直接上电,上电到0.8不动,找不到e1-731bios,按着版号找到v3-771bios刷上还是不显示,故障一模一样。开机到0.8,没有集显供电,其他都有,这主板竟然没有标注,所有芯片有没有标注,找到图纸也没有揪心。谁有这bios。刷上试试
作者: 天意wx    时间: 2016-12-14 20:39
实在找不到可以在官网下载合成
作者: mjq8866    时间: 2016-12-14 21:00
自己不会合成买一个bios也就几块钱,看看cpu复位
