标题: iPhone6 WIFI打不开故障维修篇 [打印本页]
作者: hcrt    时间: 2016-12-14 09:31
  【机器型号】:iPhone6
  【故障现象】:WIFI打不开
  客户反映故障为WIFI打不开,WIFI按钮是白色的。如图:
图1 iPhone6 wifi打不开维修
  【维修过程】:
  首先测量了WIFI的三组供电:PP_VCC_MAIN、PP_WLAN_VDDIO_1V8、WLAN_VIN_1P35这三组供电都正常:
图2 iPhone6 wifi打不开维修
  接着测量WLAN_PCIE_PERST_L这个电压为0v,正常为1.8v。
图3 iPhone6 wifi打不开维修
图4 iPhone6 wifi打不开维修
  由于这个电压只有与CPU相连,最后在最近点飞了一个1.8v电压过去,开机测试WIFI一切正常。如图:
图5 iPhone6 wifi打不开维修
图6 iPhone6 wifi打不开维修
图7 iPhone6 wifi打不开维修
  iPhone6手机相关专题帖:http://www.chinafix.com/thread-1030310-1-1.html
  本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
  咨询电话:4006631699
  咨询QQ:2867126052
  地址:深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009
临近康之宝(若家酒店正对面) 迅维快修
  电脑维修公众号:weixiuhao123 迅维网公众号: xinxunwei
  iphone7wifi打不开专题:https://www.chinafix.com/zt/9186-1.html
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-12-14 09:46
复位断线  以经是通病了  看来这个是一修机了
作者: as763607308    时间: 2016-12-14 09:48
原来6 也这么多通病
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2016-12-14 10:50
好好学习,多挣钱,只要电压就可以了吗。不一定要复位性号
作者: 王聘    时间: 2016-12-14 12:42
新人请教个问题,原理图我还看不太懂,WIFI模块的原理图上是有3组复位信号?一个是你说的,还有两组是P和N,假如我说的这两组也是复位信号,那也是有复位电压1.8V了,没有电压的话同样WIFI故障吗?
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-14 21:20
又是复位无电压,通病啊。
作者: 风泪眼    时间: 2016-12-14 21:58
王聘 发表于 2016-12-14 12:42
新人请教个问题,原理图我还看不太懂,WIFI模块的原理图上是有3组复位信号?一个是你说的,还有两组是P和N ...
那3个信号必须都要有 如果拆掉掉点的 必须要补!
作者: kiss1223    时间: 2016-12-15 10:49
棒棒的,学习了
作者: 王聘    时间: 2016-12-15 13:56
好的,谢谢指点
作者: baobaobuku9    时间: 2016-12-28 02:24
复位的1.8v可以这样飞????
那个好像是1.8v供电,不是复位信号飞过去的,这样真的可以吗??
作者: 綤爺    时间: 2016-12-28 09:53
看起来又被秒杀了
作者: xiaoxiao38789    时间: 2018-4-28 12:05
这个技术  这个思路,可不是一般的牛哇
作者: zbg    时间: 2018-4-28 16:14
作者: jindahai    时间: 2018-5-20 08:44
作者: 张家瑞    时间: 2018-5-20 14:35
典型问题断线飞线,学习了,感谢分享
作者: hezeyixiu    时间: 2018-5-20 18:43
给愿意分享经验的人加分!继续加油!!!GO
作者: 张学斌    时间: 2018-5-20 19:15
                               又 是复位无电压学习学习了
作者: 陈正权    时间: 2018-5-20 22:22
这个问题6代听多的呀,,,,我一般都是从CPU复位点飞过来
作者: zhipeng123    时间: 2018-5-20 22:29
学习复位有问题 应该开不了机呀 学些了
作者: kdb1977    时间: 2018-5-24 14:51
我一直以为复位信号必须用复位信号来飞线,感情只要1.8V电压都可以啊
作者: 刘鑫007    时间: 2018-6-6 21:33
厉害,学习了   ,刚刚注册,没有下载积分,回复还有字符限制啊,要求30个
