标题: 华硕M4A880t 开机掉电 [打印本页]
作者: 创微    时间: 2016-12-14 01:27
标题: 华硕M4A880t 开机掉电
     华硕M4A880t 开机掉电    开机瞬间 电压 度有了    看有的帖子硕 CPU座子边上的822坏了 。可是换了也不行  。板子  上CPU能跑马 。一下就掉电。
哪位大神 修过   ,指点下  怎么修    。
作者: tangyi321    时间: 2016-12-14 12:16
找个时序图 看着查一遍 估计就知道那的问题了
作者: 创微    时间: 2016-12-14 12:56
没有时序图啊 怎么办   谁有 发一个吧
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-12-14 18:12
跑码掉电   刷BIOS   查内存工作条件
作者: 主板水手    时间: 2016-12-14 23:22
掉电可能是虚焊,排阻,电容,电阻。很难查的。
作者: 永不放弃LYH    时间: 2016-12-15 00:37
华硕板子缺供电也会掉电,AMD特别要查vdda2.5v电压有没有
作者: 18361503242    时间: 2016-12-15 07:40
Cpu供电的电容漏电
