标题: 6SP 开机小电流 [打印本页]
作者: 刘璇王子    时间: 2016-12-13 20:35
标题: 6SP 开机小电流
6SP 客户说看用着的时候突然黑了。接到机器后不开机,开机电流80左右跳一小下掉电重启,循环,测整机不明显短路,I2C阻值正常,
决定还电源IC  ,用烙铁烫下来后换了一个新的,开机电流50定,供电都正常,不联机(电源确定好的)
现在没头绪了
作者: 王聘    时间: 2016-12-14 12:55
会不会是上盖引起的,不装上该的情况下电流是0—80跳变?
作者: 617191493    时间: 2016-12-14 16:04
查下是不是总线问题
作者: yangxinyang    时间: 2016-12-14 16:18
顶贴,辛苦了 大家,,
作者: 刘璇王子    时间: 2016-12-14 16:40
上盖倒是鼓包了,但是这机器上盖的确爱鼓包,但是DDR的供电正常,阻值也正常
作者: 刘璇王子    时间: 2016-12-14 16:43
617191493 发表于 2016-12-14 16:04
查下是不是总线问题
I2C0-1-2的,阻值都对,上拉都有
yangxinyang 发表于 2016-12-14 16:18
顶贴,辛苦了 大家,,
谢谢顶贴啊
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-14 20:38
80毫安可以联机啦,强行DFU模式联机试试。
作者: 王聘    时间: 2016-12-15 13:49
供电正常不一定就是好的,建议拆下重植
作者: 刘璇王子    时间: 2016-12-16 10:15
嗯,谢谢版主
作者: 刘璇王子    时间: 2016-12-16 10:16
王聘 发表于 2016-12-15 13:49
供电正常不一定就是好的,建议拆下重植
好的,我弄下
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-16 21:28
刘璇王子 发表于 2016-12-16 10:15
嗯,谢谢版主
有结果啦,回复一下。。等待你的好消息。
作者: dekdee    时间: 2016-12-17 14:45
