求ISL6312检修流程
lizhsh123
2016-12-13 18:02
求ISL6312检修流程
CPU无电压 求ISL6312检修流程。测29脚5V BOOT脚无电压 EN0.8V VID组合有高低电平。求解
lizhsh123
2016-12-13 18:04
PVCC有电压
wcqwyy
2016-12-13 18:16
en 太低了吧
wfcctv
2016-12-13 18:18
en貌似要1V以上吧?!
句容诚信电脑
2016-12-13 19:28
估计芯片坏了 芯片有了主供电 BOOT脚就要有5V电压了
轩辕思天
2016-12-13 19:49
BOOT脚如果没有外部电力供应,那就是芯片自举提供,当然反馈的电容电阻得没问题。另外0.8的EN电压,是不是有点低?正常都是1V往上。
兄弟电脑电器
2016-12-13 19:53
找个图纸看下,要不把EN直接抬高
燃烧de心
2016-12-13 20:10
好像EN一般设计在1V以上,你的好像低了点
方迷觴
2016-12-14 01:16
BOOT没电压,可能芯片坏了
lizhsh123
2016-12-14 07:52
EN脚是应该是0.85以上对吗???
江苏阳光
2016-12-14 08:22
看看EN的来源查下
lizhsh123
2016-12-14 08:37
江苏阳光 发表于 2016-12-14 08:22
看看EN的来源查下
是应该0.85V以上吧
永不放弃LYH
2016-12-15 01:23
EN电压一般有1v以上吧,查下EN来源
zdh13107073629
2016-12-15 10:32
重点查BOOT无电压。
