标题: 求科普,h6=dk,代用情况!RT8204C [打印本页]
作者: 维芯主义    时间: 2016-12-13 17:49
如题,原型号是h6=dk,某宝卖的H6=BE H6=CC H6=BD H6=CE h6=bl,据卖家说,h6是型号,后面的是序列号,都通用!求大神证实~
作者: malakh    时间: 2016-12-13 18:41
这你都来水一发?
这是常识号码
比如H6=BE  找芯片的时候 只需要看H6=就可以了 后面是生产批号 不用管的
作者: H55    时间: 2016-12-13 18:49
VTT 电压哦,小伙 !1.05V的 PWM 我上次换过了,可以通用 H6=XX 的,这个芯片不便宜啊 3块钱一个, 我买了三个,加顺丰23 。。。成本老高了。。。。。。。。。。
作者: slfs    时间: 2016-12-13 19:07
=号后面的代码不用管只要前面的相同就可以了.
作者: 、骄傲哥哥    时间: 2016-12-13 19:52
后面两位是编号吧
作者: 江苏阳光    时间: 2016-12-13 19:58
H6=的这芯片都可以换,
作者: dzy84    时间: 2016-12-13 21:02
来学习一下。。跟台式机主板的一样。看前面。
作者: 维芯主义    时间: 2016-12-13 21:05
H55 发表于 2016-12-13 18:49
VTT 电压哦,小伙 !1.05V的 PWM 我上次换过了,可以通用 H6=XX 的,这个芯片不便宜啊 3块钱一个, 我买了 ...
确实是1.05vtt,不出,发了3个
作者: 本人新手    时间: 2016-12-13 21:28
rt好多型号都爱这么搞
作者: pyjincheng    时间: 2016-12-13 23:10
H6是型号  别的不用管
作者: 方迷觴    时间: 2016-12-14 00:29
H6=一样就行
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-12-14 03:14
前面一样就ok
作者: "梦回风吟〃    时间: 2016-12-14 08:51
还没代换过,表示长见识了
作者: ZHXL6    时间: 2016-12-14 08:52
学习。。。。。。。。。。。。。。。
作者: hanxiaofa    时间: 2016-12-14 08:57
看前边的就行
作者: 哒打补丁    时间: 2016-12-14 08:58
学习了学习了。。。。。。
作者: 那来的妹纸    时间: 2016-12-14 09:10
作者: windlovetao    时间: 2016-12-14 10:35
8204这个芯片没遇到过
作者: fdj0404    时间: 2016-12-24 13:30
联想y460就用这个芯片
作者: 桂林迅驰    时间: 2016-12-24 18:25
只要前面的字母和数字一样是可以通用的
