标题: 华硕x555ld进水不触发维修 [打印本页]
作者: 687728    时间: 2016-12-13 16:20
标题: 华硕x555ld进水不触发维修
今天收到一台华硕x555ld进水不触发的机子,拆出主板,测试各供电都有,唯独没有开关3v。然后找了半天找到点位图,发现PWR_SW#连接的几个测试点,经过r3037没有电压,问题就在这里了,直接飞线连起来,按开机上电跑码,接屏亮机了,开心啊,至此此机修复。
chinafix.com.cn迅维网_X555LD.zip
133.9 KB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: leojiang    时间: 2016-12-13 16:39
断线了?还是?
作者: henry576    时间: 2016-12-13 16:47
是电阻烧断了?还是+3VA断线了?
作者: 天意wx    时间: 2016-12-13 20:50
用点位修这种故障 找原件很效率
作者: qdxjsm    时间: 2016-12-13 20:54
看点图好费劲,我都很少看点图,尽可能自己找找······
作者: 本人新手    时间: 2016-12-13 21:35
触发信号断线啊
华硕的点位我都从没打开过
作者: pyjincheng    时间: 2016-12-13 23:06
点位现在还用不好
作者: mjq8866    时间: 2016-12-14 08:26
进水断线了
作者: zhangjunzheng    时间: 2016-12-14 10:30
一直看不明白点位图,只会看简单的线图
作者: hahahammmm    时间: 2016-12-14 10:32
有点位图就是好
作者: 687728    时间: 2016-12-14 17:23
本人新手 发表于 2016-12-13 21:35
华硕的点位我都从没打开过
对啊,找了半天找到一个有用的点位图,之前还找到一个打不开的,那个人估计是发错了
hahahammmm 发表于 2016-12-14 10:32
有点位图就是好
华硕的机子一般就只有点位图,没有图纸
作者: wangliangren    时间: 2016-12-15 13:10
我的没有进水,但是还是不触发,先下个点位图看看问题和你的一样不?
作者: wengshaosi    时间: 2016-12-15 13:39
修到捡钱的机子了。
作者: liuyangcomliu    时间: 2016-12-15 13:54
学习学习,6666666666
作者: gjgfire    时间: 2016-12-15 14:47
恩 有点位图 可以搞搞 华硕的很难搞了
作者: 小莹虫    时间: 2016-12-15 14:52
进水的说好修就好修 说不好修 就死
作者: tanlei    时间: 2016-12-15 15:02
以前修过 没用点位图 也是开关没3.3    跑了 半天才修好
作者: 黑白配    时间: 2016-12-15 16:51
楼主,你真幸福,有点位图可以对比
作者: 687728    时间: 2016-12-16 00:08
黑白配 发表于 2016-12-15 16:51
楼主,你真幸福,有点位图可以对比
找了半天才找到的啊,要是找不到我就打算放弃了
作者: leyvi    时间: 2016-12-16 09:31
有图有真相
作者: LEIFANG    时间: 2016-12-16 09:35
断线了? 运气好啊
作者: zhenxikeji    时间: 2016-12-16 09:39
学习学习,6666666666
作者: 友顺达    时间: 2018-7-18 22:31
进水的机子故障特麻烦,有时候修好了没多久又有别的问题出现
作者: xitiejun    时间: 2018-7-19 13:06
#在这里快速回复#感谢楼主无私奉献,楼主最近经常遇到吗,有机会一定试下。谢谢
作者: 优速电脑维修    时间: 2018-7-20 12:53
路过 学习 路过 学习 路过 学习 路过 学习 路过 学习 路过 学习 路过 学习
