标题: 求助NM-A273待机3V 变成5V了 换了待机 还是一样 [打印本页]
作者: 湘南剑    时间: 2016-12-13 16:39
这种的查3、5V隔离和转换电路,有的板子是3、5V之间有一个二极管,目前没有图纸,我也不知道装那个二极管有什么用。这个二极管击穿就会3、5V短路状态。
最近修到几个映泰的主板,二极管击穿,5V、12V串一起,有的换了二极管就好了,有的还不行,估计其它元件有坏的,没料件替换,无法继续就丢了。
今天又修到一个映泰A57,也是一个二极管击穿,待机时12V灯会亮,换了之后一样无CPU电压出来,看了一下,没有料件,直接丢一边了。
作者: leojiang    时间: 2016-12-13 16:40
串电路了!!
作者: 二年级    时间: 2016-12-13 16:52
看看3   5V供电负载,最好断开.
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-12-13 17:24
看图纸   找出3V跟5V都相连的元件
作者: 2549220765    时间: 2016-12-13 17:35
这个还是要看图纸的,没图纸不好修
