标题: 华硕M5A78L-M LX跑C5不断电 [打印本页]
作者: 虚拟世界    时间: 2016-12-13 15:45
一块华硕M5A78L-M LX跑C5不断电,拔了内存一样跑C5,蜂鸣器也不叫,测内存供电正常,SMBDATA和SMBCLK两个信号不正常,电压只有0.6V,根据点信图,这两个信号到了好几个地方,供电来源是南桥顶部一组102排阻上拉,测排阻另一端有3.3V,与内存连接的那一边电压不对。把这个102排阻换掉就跑码正常。
作者: 腾讯小组    时间: 2016-12-13 16:10
这个故障遇到过 但是我那换完排阻不行
作者: 腾讯小组    时间: 2016-12-13 16:11
是桥的问题 换完还不是3.3V
作者: neco    时间: 2016-12-13 16:11
腾讯小组 发表于 2016-12-13 16:10
这个故障遇到过 但是我那换完排阻不行
可能是时钟芯片故障
作者: neco    时间: 2016-12-13 16:14
这里102排阻推测是通病
作者: 腾讯小组    时间: 2016-12-13 16:19
neco 发表于 2016-12-13 16:11
可能是时钟芯片故障
时钟也断开 排除过
作者: 三冠维修    时间: 2016-12-13 16:24
这个干完不行就要干 UP6262了,然后就是时钟芯片
作者: neco    时间: 2016-12-13 16:25
腾讯小组 发表于 2016-12-13 16:19
时钟也断开 排除过
断线问题也会导致
作者: zdh13107073629    时间: 2016-12-13 18:03
又是华硕排组问题
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-12-13 19:07
华硕的排阻   以经不是稀奇事了   除了排阻 坏  就是排阻 坏
作者: 燃烧de心    时间: 2016-12-13 19:36
哦学习了。。
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-13 20:11
虽说是常见故障,但有图有真相,还是值得肯定的。
作者: zskenge    时间: 2016-12-13 20:31
有点位真是好,,有图有真相
作者: xunweituopu    时间: 2016-12-13 20:43
华硕的排阻,华硕的五角芯片,这都是华硕的坏的通病。。
作者: 彭进辉    时间: 2016-12-13 20:50
华硕主板排阻坏的遇到好多
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2016-12-13 20:54
又是排阻的问题,,
作者: ℡失而才惜°    时间: 2016-12-13 21:13
学习
作者: 陈先生206    时间: 2016-12-13 21:43
华硕的一般是上拉电阻的问题
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-12-14 00:24
这个应该是822上拉的啊
作者: 11527332    时间: 2016-12-14 07:53
高手啊,谢谢分享
作者: neco    时间: 2016-12-14 14:35
xiongweizayz23 发表于 2016-12-14 00:24
这个应该是822上拉的啊
这个要厂家设计一般是在内存槽或南桥旁边可以找到
