标题: 19屏正常,驱动板坏了,换上三星的驱动板,刷程序后能用吗? [打印本页]
作者: wling1989    时间: 2016-12-13 15:45
回收的一个19屏是正常的,就是没板,找个三星的坏屏,拆开上上去,刷了可多程序不行,高手请指点为什么?
应该刷19LCD能用的屏就可以用吧?
屏tms190wx1-05tb
作者: wling1989    时间: 2016-12-13 15:52
大神帮帮我
作者: zhangxunhai    时间: 2016-12-13 15:53
就看你这是什么板子了,,你有对应程序吗
作者: wling1989    时间: 2016-12-13 15:54
zhangxunhai 发表于 2016-12-13 15:53
就看你这是什么板子了,,你有对应程序吗
板子好像是三星显示器上面的,对应程序网上找的
作者: 542083930    时间: 2016-12-13 17:20
完全可以用,只要不是屏端接口不是特殊的,就可以直接代换
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-12-13 17:28
这个难就难在找匹配的程序来刷了        改个通用的驱动板上去不就行了
作者: snowforest    时间: 2016-12-13 17:33
LCD三星驱动板应该不挑屏,只要是屏对就可以,,如19宽屏对应的是宽屏驱动板,19正屏对正屏板;就怕正屏板去配宽屏或宽屏板去配正屏,另外,LVDS接口必须一致。
作者: zhangxunhai    时间: 2016-12-13 18:35
可能性很大,但不是完全可以的。。。
作者: wling1989    时间: 2016-12-13 18:57
我改个试试,这个板扔了可惜
snowforest 发表于 2016-12-13 17:33
LCD三星驱动板应该不挑屏,只要是屏对就可以,,如19宽屏对应的是宽屏驱动板,19正屏对正屏板;就怕正屏板去 ...
我刷个试下
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-12-13 20:12
wling1989 发表于 2016-12-13 18:57
我改个试试,这个板扔了可惜
这个板留 着以后碰到一样的机器坏得  换上去也可以啊 慢慢等呗
作者: zskenge    时间: 2016-12-13 20:34
改块通用驱动板
作者: 付吕剑武    时间: 2016-12-13 22:37
三星的驱动板是正常的话,你刷程序干什么?分辨率相同的屏,接上就能用。
作者: 沈元    时间: 2016-12-14 01:28
不会驱动板也换了吧
作者: zzw1208    时间: 2016-12-20 13:57
也能改,就是程序不好找,还不如找个通用板子了
