创维 8K56芯片的E7BRE和E380S的最新1107固件
バ幸福De右岸
2016-12-13 15:33
8K56芯片的E7BRE和E380S的最新1107固件!
升级方法说明:
1.将我们提供的以upgrade_loader_5505开头以.pkg为后缀的升级文件(如果是zip或rar或tgz压缩文件,需要手动解压出来得到此文件),复制到单分区的普通U盘(不能是酷开U盘,不支持NTFS格式的U盘)的根目录下,复制完成之后,请安全删除U盘再拔掉U盘。
将电视机上电进入开机状态,然后断电,将此U盘插到电视机的USB口上(其他USB口不要插USB设备),再上电开机,电视机将自动升级,升级时间大约需要5分钟,升级过程中不要断电,否则可能会造成机器无法升级或升级失败不能开机问题。升级后会自动开机。
注意:如果电视机断电前为待机状态则开机时会直接进入待机状态,需要用遥控开机才会进入升级过程。
2.完成升级后,第一次开机时间较长,请在系统正常开机之后断电一次再开机,以进入正常工作状态。之后正常开机的时间大约为30~35秒
http://pan.baidu.com/s/1pJAsj7X
