标题: 插上CPU主供电降低! [打印本页]
作者: 稀饭扣肉    时间: 2009-4-25 12:49
标题: 插上CPU主供电降低!
大哥们,我最近修到一块插假负载核心电压为1.54,放真CPU电压降为1.1几,会不会是因为CPU已经坏了呢,而且插CPU事摸上面没温度,好像没工作!帮我解答下吧!
作者: 稀饭扣肉    时间: 2009-4-25 13:29
正常我也知道啊!但是如果CPU工作的话不会不发烫吧!!
作者: 吴华强    时间: 2009-4-25 13:37
首先查一下CPU供电管和主供电IC是否正常
作者: 稀饭扣肉    时间: 2009-4-25 13:42
另外还有的是时钟和复位都不正常!
作者: 易安宁    时间: 2009-4-25 14:26
先查cpu供电电路+,然后才是时钟和复位,一步一步的来,不要急。
作者: 万芯片    时间: 2009-4-25 18:44
既然什么都没有,就得一步一步来,先供电,然后修时钟再查复位
作者: 新乡华宇    时间: 2009-4-25 20:39
754的么?
内存供电多少?
作者: 稀饭扣肉    时间: 2009-4-25 21:13
上面的大哥,是754的!内存还没查!!
作者: 孤帆远影    时间: 2009-4-25 23:05
插上U以后检查内存供电、和VID信号
作者: 工程师张艳    时间: 2009-4-26 00:10
754的CPU电压1.1V好像不正常
作者: 新乡华宇    时间: 2009-4-26 13:48
上面的大哥,是754的!内存还没查!!
稀饭扣肉 发表于 2009-4-25 21:13
这样的班子,好像内存不过的话,CPU不干活吧
754的,CPU不干活,我都是先查内存供电是否正常
作者: 稀饭扣肉    时间: 2009-4-26 15:50
好的,谢谢大哥提醒!!
作者: 新乡华宇    时间: 2009-4-27 12:56
好的,谢谢大哥提醒!!
稀饭扣肉 发表于 2009-4-26 15:50
怎么解决的?也不告诉我们,白热心了
呵呵
