创维42/47/55E700S升级系统安卓4.0固件。(理论值E650/E8C可用)
バ幸福De右岸
2016-12-13 15:31
E700S用780U安卓4.0系统改屏参。有些BUG,已知问题。
1.因屏参有误升级后可能会有图像偏暗或黑屏现像。临时解决方法,设置—》高级设置—》背光亮度 调整为0. 屏变调为关。若彻底无光。可仔细看屏幕。能看清一点。在做调整。
2.左上角有花屏,马赛克,临时解决方法,重新设置壁纸。若设置完还有,只能重启再重来。
如图所示。最大花屏面积为右图红圏内全部。规刚、规律不定。
3.USB HUB不可用。即有线插座上面的两个口(USB1-2)和内置无线网卡不可用。这两口拨USB设备会死机重启。
其它问题暂时未发现。有线网络正常。TV正常。视频正常,HDMI正常。声音正常。USB3-4口正常
升级前请先查看本机ID,并记下。确保你有原机可用固件包。
升级完成后请先找clear eep做初始化。如下图所示。
完成后再次重启电视,并查看ID是否与升级前一样。
升级方法 使用本地升级。使用U盘升级
升级完成后要有问题请先看已知BUG是否有解决方法。
可用机型42/47/55E700S-8R90/91 USB口必须插在USB4上。即U口最下面那个。
http://pan.baidu.com/s/1sj8lmMD
工作和技术问题一直没时间再做,现将半成品上传。想弄的可以断续。
E700S的USB HUB芯片使用的是FE1.1
未列出机型请勿尝试,出现任何问题与本人无关。
升级有风险或有任何损失,与本人、论坛无关
