标题: Y458P A8 LA-8642P独显 解决开机电流1,6 2,1 乱跳 不亮机 刷这个完美解决 [打印本页]
作者: 306327644    时间: 2016-12-13 14:57
Y458P A8 LA-8642P独显.zip
2.26 MB, 下载次数: 375, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: hyc4280501    时间: 2016-12-13 15:14
谢谢楼主的分享  下载试试
作者: lyhswnu    时间: 2016-12-13 15:31
下来刷看看。。
作者: saad深    时间: 2017-5-31 17:00
手上正好有一台这样的,刷个试试看。。
作者: 秒转运    时间: 2017-6-7 12:24
有没有人刷好的,给个回复
作者: 一修科技维修    时间: 2017-6-24 11:37
无法下载呀
作者: yangzhongxin    时间: 2017-7-8 15:31
我的就是这个问题  下来试试
作者: stjoe    时间: 2017-7-27 11:53
正需要,有没有人刷好的,给个回复
作者: laiguod    时间: 2017-8-2 12:46
这个BIOS是好的,,可以用,,,亲自试过,也不会出现改BIOS保存不显示的问题,,我的机器进系统后双显卡正常,无问号感叹号!
作者: 陈卫峰    时间: 2017-9-1 16:46
我的是。1.5-1.8这之间一直跳,不亮机
作者: liubin3017    时间: 2017-9-19 12:10
这是下的第三个了。故障和你描述的很像。。各电压都正常。。下来试试吧
作者: 至尊宝    时间: 2017-12-3 14:53
电流和你一样,刷完这个正常开机,很感谢楼主分享。
作者: q582195880    时间: 2018-4-10 17:04
确定可用。我的也是电流乱跳。...........................
作者: freesky123    时间: 2018-6-2 13:19
刷好了 可以使用 亮机快
作者: donggeweiwu    时间: 2018-6-19 12:29
刷好了,可以用,我的故障和楼主的一样。可以亮机
作者: 木子丶Lee    时间: 2018-8-13 14:55
BIOS 亲测可用,原故障 加电至1.5-1.6A跳变
作者: 衡阳小丹    时间: 2019-5-28 16:46
良心bios  一刷就ok1111111     亲测
作者: 天、生    时间: 2019-8-21 12:47
问题一样刷下试试
作者: zy1057770944    时间: 2020-1-20 16:15
能用吗,下载试试
作者: zhouyi8070    时间: 2020-2-6 20:37
是联想的机器码?我也想要一个。
作者: jackey829    时间: 2021-10-10 12:28
我的这个也是一样的跳,换了内存与刷了原厂BIOS还是一样的,刷上你这个看看,一会上传结果
作者: sgliuhui    时间: 2023-4-15 20:45
谢谢精品提供
