标题: ga-b75m-d3v不触发到内存报警多故障解决办法 [打印本页]
作者: sc370695426    时间: 2016-12-13 14:43
不触发  清CLR-CMOS 解决,报警 故障点 236脚电压不正常,直接拆了电阻 直连解决
作者: 幽默谷    时间: 2016-12-13 15:46
spd出问题了
作者: 紫竹萧萧夜    时间: 2016-12-13 16:34
技嘉SPD这样的问题出得比较少
作者: 2549220765    时间: 2016-12-13 17:47
写的不清晰,图片也很乱
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-12-13 18:02
SPD直接飞线不就行了吗   为什么要短接
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-15 13:51
这是个小芝麻贴片保险电阻,目的就是防止内存插错,使得SPD电压对地,引起烧毁。你这样干,等以后真有人上错内存在这主板上,直接就是烧内存和内存槽的节奏。做法和家里市电保险丝烧毁,直接上铜丝没本质区别。
作者: TENSN    时间: 2017-1-6 12:21
插反内存的机会,应该不多.
