查看: 4304|回复: 5
up7711可以用W83310DS代换补充
发表于 2016-12-13 14:32:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天来了一块梅捷的主板 没待机3.3V  看线路 直接过电阻和1117 UP7711连接。无短路。换掉1117待机还是不正常 。拆掉7711 待机3.3V正常。论坛找了下up7711可以用W83310DS代换。找了下料板 没找到83310 找到个83312SN .看了下脚位 一样 换上 顺利跑马      补充  :还可以用W88312SN替换附上前2个的电路图
发表于 2016-12-13 15:05:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
没碰到过,先收藏起来再说
发表于 2016-12-13 16:37:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
多谢楼主提醒
发表于 2016-12-13 18:05:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个只能以后碰到了再试试了
发表于 2016-12-13 19:34:11 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
哦,谢谢楼主了
发表于 2016-12-13 20:12:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感谢楼主的尝试,最起码又发现了一个可能性。
