标题: 关于电容滤波,对地阻止的问题 [打印本页]
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2016-12-13 14:12
标题: 关于电容滤波,对地阻止的问题
这个电容的两端,我用表笔量,阻止都是一样的21.最开始的故障是短路。我看了下,我以为是3v短路。后来在换几个电容后,发现不对地了。然后,电容的两端的对地阻止都是一样的了。我了个法克,这个什么情况。电容一端是接地啊,应该对地0啊,怎么来个两端阻止都是样的呢。这个和解?求教下,非常感谢。是不是遇到了传说中的——板层漏电?
作者: 芯诚维修001    时间: 2016-12-13 14:14
短路了  烧一下
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-12-13 14:22
接地的不为0?表有问题,眼花.
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2016-12-13 14:23
我等主板冷却了,阻止又恢复为0了。两端都是0了。。。。咯咯,主板漏电,就这样的表现是么,各位师傅们。。。
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2016-12-13 14:24
广州迅芯科技 发表于 2016-12-13 14:22
接地的不为0?表有问题,眼花.
看楼下的回复。。。。。我吹热的时候,接地的地方不是0而是21,我等冷却了,变0了。两端都变0了。这样是不是主板漏电的现象?
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-12-13 14:34
两端为0,查源头电压问题,还是桥的问题.可以烧机试试或切路分查
作者: 13707814765    时间: 2016-12-13 14:53
用烧鸡大法试试啊,一烧死一个准啊!
作者: xikq    时间: 2016-12-13 15:19
接地不为0,要不然,不要这个电容
作者: shlapple    时间: 2016-12-13 15:38
接地不为0,要不然,不要这个电容  恩恩
作者: 刘华人    时间: 2016-12-13 16:05
一,电容接地那边你没有焊好  二。电容接地那边的焊线断了 三。楼主你看错万用表数了或没有测好
作者: jackyooi    时间: 2016-12-13 16:14
估计是没焊好吧
作者: 山布    时间: 2016-12-13 16:19
这个电容 直接拆的扔了算了
