神州UT47维修
维修你懂得
2016-12-13 13:19
神州UT47维修
一台神州飞天UT47开机电流跑0.14掉电拆机测各电感电压发现Q14旁边电感没电压同时CPU也是没电压的。锁定故障因为没有图纸发现控制芯片为AWP4741这种芯片和51117是通用的。找了半天没找到51117找到一个RT8209B换上开机电压1.05v已经正常接屏完美修复 51117和RT8209B AWP4741通用
(426.34 KB, 下载次数: 15)
下载附件
保存到相册
2016-12-13 13:19 上传
傲冰
2016-12-13 13:30
前几天修的一个本本也是1.05不出,图纸是RT8209B,板子上用的是5117,代换直接OK
sc370695426
2016-12-13 13:34
神舟的笔记本现在感觉好少了 基本上修不到了
大拿、
2016-12-13 13:49
接了个优雅k480n 竟然没有找到bios ca
malakh
2016-12-13 13:56
缺电压的板子最好修了
xikq
2016-12-13 16:18
呵呵,还好可以替换
drema
2016-12-13 17:17
高手在论坛
天意wx
2016-12-13 20:34
51117和RT8209B AWP4741 通用是关键
本人新手
2016-12-13 21:41
你这不行,,用两月就返修,,这板子要换cpu隔壁的vtt供电滤波电容,
同兴维修
2016-12-13 22:14
代替成功,。。。。。。。。。。。。
pyjincheng
2016-12-13 22:49
供电还是好修点的
