傲冰 发表于 2016-12-13 13:31
代换CPU试下,打下阻值,是不是CPU短路,如果排除这个问题,你就还要量下CPU装上后,有哪路电没出,按时序修
付吕剑武 发表于 2016-12-13 13:42
有个通病,就是检查芯片12脚的电压。
有个通病,就是检查芯片12脚的电压。
句容诚信电脑 发表于 2016-12-13 19:13
查下芯片的12V连接的脚 这个电压没有 芯片不发出驱动方波的 不放CPU出供电 那是基本的预设电压 上 ...
燃烧de心 发表于 2016-12-13 19:55
是不是CPU坏了
轩辕思天 发表于 2016-12-13 20:02
既然是771专用寨板,那么上775之后,你测量上下MOS管G极有无控制电压,另外板子的时钟信号和复位信号是否出 ...
zskenge 发表于 2016-12-13 20:20
换个供电IC试下
江苏阳光 发表于 2016-12-14 08:28
山寨板子上应该有771和775的跳线的,上个775看下跳线然后看看有供电出来不
amdkgd 发表于 2016-12-14 11:56
板子刚还给客户,,下次还有修到这种板的话,我会注意下跳线,,谢谢大神提醒
江苏阳光 发表于 2016-12-14 12:09
因为这两天我修了三块这种板,后两块才注意有这个跳线的
amdkgd 发表于 2016-12-14 11:51
是12脚还是PVCC
句容诚信电脑 发表于 2016-12-14 12:14
PVCC 我说得是12V 不是12脚
