查看: 8881|回复: 188
维修总结:老江湖,一身武艺,不料,败走麦城!!!
发表于 2016-12-13 10:48:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修就是胆大,心细!!我只有胆大,却忘记了心细。为了更好的引领像我这样的新手我决定写一个总结。
总结一个HP 2230s维修思路,一塌糊涂新手上路,勿喷。学习之路慢慢长远,希望以我为戒。
维修机型:HP 2230S
维修故障:单一故障:暗屏
维修难度:常见故障--基本维修
话不多说,接到一个暗屏的2230S,我不屑一顾的报了150块维修费,感觉钱已经囊入裤兜,心中暗喜,今天无生意,送钱来了好开心。
怀着美好的心情,我开始了维修工作。
第一步:拆机 测试
待机电流正常,开机电流正常摆动,开机后暗屏。
使用独立高压板点亮灯管后,显示一切正常,测试原有高压板发现19V保险烧坏了,因为没有找到保险丝,换了个0欧电阻,发现故障依旧。
心想或许是高压板坏了,不想改通用的,客户总是说这说那的,心烦。20块直接搞定。
第二天 高压板到了,换上去故障依旧,我的这个脑子啊,直接要爆炸了。
第二步:看图纸,测试。
没搞定就在仔细测测吧,或许是LCDVDD EN 没有开启。
如图所示:测试后 发现确实LVDS-VDD-EN 有+3.3v 没问题 这样排除显卡问题了。
CN1  第一脚,第二脚,排线座有+3.3V。我有拆了屏幕,测试了下屏幕的3.3V保险一切OK。
好的跟屏幕也没关系了。
接着测试:是不是BLK EN 没有开启啊
如电路图所示:
赶紧测测屏线座跟高压板上都有没有
我擦,全都有,别闹。。。。。
难道是+VBATR输入电压不稳定。测试下
*脏话*非常稳定。。。。。
我一口气又测试了:
LVDS_DDC_CLK
LVDS_DDC_DATA 都OK
一个暗屏,有这么费劲吗?我怀着心中的怒火不计成本,使用了维修简单化大法。
第三步:替换法:换了屏线  屏幕 高压条 故障依旧。
到了这一步我已经严重的开始怀疑我的人生,我心中开始不断地反复确定,我是否合适干维修这行了。
无奈中我看了看 所有的参数 好像还有一个没有测试。
突然发现INV_PWM_3  这个亮度调节木有电压,卧槽,我这时候有点想杀人了,赶紧看看那里来的。
我擦,这不是显卡出来的吗?我不是已经确定显卡没有问题了吗?就少测试了这一个信号啊。
考虑与处理:人家拿来的时候电脑是好好的啊,死硬的Inter集成北桥。
虽然我有很牛逼的设备,加焊,重新植球,费时费力。万一要是不开机脸上还是挂不住。
第四步:维修
我考虑了下,因为客户的性质,决定首先采用简单的方法,避免BGA不必要的麻烦。虽然重新植球对我来说已经不再是很难的事情了。
我一坨稀直接焊在了BLK/EN 跟 INV_PWM上  开机测试+3v木有任何问题,插上屏幕,亮机修复。心中一万头CAO NI MA 飘过。
重点:以后维修机器,还是要仔仔细细,不要马马虎虎,必须要仔细,不放过任何一个测试点,循序渐进。
我因为自己的疏忽,导致自己的判断思路乱成一锅粥,饶了一个很大的圈子,新手上路,毕业不久。
希望大家记住这些血与泪的教训。总结,总结,总结,成功与失败都需要总结。
菜鸟一个,写的不好但是是我的心声,我希望通过继续努力,将来成为一个优秀的高级维修工程师。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员2780230.5元2020-6-30 11:36
 会员1540950.5元2018-10-5 20:50
查看所有购买记录
参与人数 31下载分 +82 收起 理由
小丑微笑着 + 1
三冠维修 + 2 双击666+关注!
yblnm + 2 双击666+关注!
qzccxz + 2 双击666+关注!
kaixindi1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
新人求罩 + 4 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
小飞2H + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
hcrt + 5 双击666+关注!
赵子文 + 4 双击666+关注!
maxilei + 2 双击666+关注!
本文由 会员11890 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-12-13 20:50:04 | 只看该作者 �
该改的时候直接改就行了 该拉线的时候直接拉线 咱们是赚钱的 不是搞研究的 讲究速度
老司机,说得对,我现在都是接到机子先上论坛找通病,你还别说,真秒了不少.  详情 回复 发表于 2016-12-14 12:42
一万个赞成伙计,一看就是老把式。。。。  详情 回复 发表于 2016-12-13 20:51
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-12-13 11:46:00 | 只看该作者 �
这种情况不需要上刑台啊,万一把桥搞坏你就摊事儿了,出现暗屏的几个条件都要测试啊!缺什么电压的都可以飞一个过来的!还好你没有上bga!
是的,这种情况直接飞线就可以了  详情 回复 发表于 2016-12-21 11:28
发表于 2016-12-13 11:09:37 | 只看该作者 �
表示看得心急
发表于 2016-12-13 11:05:46 | 只看该作者 �
INV_PWM这个信号你一辈子都会记得的。
我一般直接跟开机线连接的  详情 回复 发表于 2016-12-28 13:38
发表于 2016-12-13 10:57:25 | 只看该作者 �
学习到东西了,小小白,怎么着也得顶一个,知道错了就改,就是好同志。
发表于 2016-12-13 10:58:11 | 只看该作者 �
维修心要静,还要有耐心啊
发表于 2016-12-13 11:02:02 | 只看该作者 �
一坨锡就卖了150元,楼主又赚了
没赚头了,按他的描述要做那么多时间, 时间成本不要么  详情 回复 发表于 2016-12-13 14:23
发表于 2016-12-13 11:02:03 | 只看该作者 �
有时心情也会影响到维修,维修要有耐心,我做了六年维修,从来换灯管没有出过什么问题,今年出现了一次换灯管把屏搞破了,哎,当时想哭 的心都有,也是心不静,想事情
赞,以前显示器换灯管,没有失手过,结果后面陆续压破屏,心碎,都是各方面因素  详情 回复 发表于 2016-12-13 22:10
发表于 2016-12-13 11:04:24 | 只看该作者 �
楼主理论扎实差的只是一点经验,相信很快就可以成为大师
发表于 2016-12-13 11:05:58 | 只看该作者 �
真的不错的帖子 谢谢群主案例分享
发表于 2016-12-13 11:14:05 | 只看该作者 �
哈哈  赚了
发表于 2016-12-13 11:14:37 | 只看该作者 �
这样 能用的住吗?
发表于 2016-12-13 11:24:04 | 只看该作者 �
只要知道各个信号的作用,没有什么机器修不好的。
发表于 2016-12-13 11:30:35 | 只看该作者 �
既然inv-pwm没出来,你得在往下查呀,这个信号应该是南桥发出的。所以你这个得换南桥才能彻底的解决,这样接过去亮度调节应该没法用了。。
这个是GM45的芯片组,亮度调节是北桥发出的呢!hm55以后才是南桥发出  详情 回复 发表于 2016-12-13 11:53
发表于 2016-12-13 11:51:46 | 只看该作者 �
以前遇到过类似的故障 我都是直接改信号的
发表于 2016-12-13 11:53:50 | 只看该作者 �
liuhui8659 发表于 2016-12-13 11:30
既然inv-pwm没出来,你得在往下查呀,这个信号应该是南桥发出的。所以你这个得换南桥才能彻底的解决,这样 ...
发表于 2016-12-13 11:57:06 | 只看该作者 �
一般都是直接改通用高压板, 调一样的高压板,时间问题,客户等不了!, 改的高压板,一样正常使用
发表于 2016-12-13 12:09:06 | 只看该作者 �
更希望你把亮度信号修复好的,哈哈
发表于 2016-12-13 12:10:15 | 只看该作者 �
时间会慢慢让你成为高级工程师的
发表于 2016-12-13 12:11:44 | 只看该作者 �
还是修好了嘛,可以了啊
