标题: 局域网内的网络故障,请教各位大师 [打印本页]
作者: a842028812    时间: 2016-12-13 10:44
请教大师指导小弟一个网络问题,一个小单位8台电脑,原本的情况是  只有第一台电脑不能上网,右下角网络出现感叹号,于是重做系统无果!升级了网卡驱动还是不行,后来就把最后一台电脑搬到第一台来,可以上网了,就以为是电脑问题了,把这台电脑还是搬到他原来的位置,他也出现一模一样的情况了也上不了网了,右下角也有感叹号了,有怀疑是网络问题,因为有多余的电脑,就把多余的电脑搬到最后面给人家用,结果正常,现在的情况总结了,只要插下第一台电脑的网线电脑就会上不来网,就以为是电脑硬件问题了,搬回我店里一切OK,郁闷!!!!!!
作者: 孤单的我、    时间: 2016-12-13 11:06
IP地址填了吗?
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-12-13 20:18
是不是ip地址冲突啊
作者: yanchangyong    时间: 2016-12-14 15:39
应该是M A C地址问题
作者: 邬勇    时间: 2016-12-14 23:11
没看明白。是说原来的第一台电脑???
作者: 小魔666    时间: 2016-12-18 09:31
邬勇 发表于 2016-12-14 23:11
没看明白。是说原来的第一台电脑???
意思就是 只要把其他的电脑搬到第一台电脑位置 然后插上网线好了  然后搬回去原来的位置 搞得这台电脑也出现感叹号 上不了网
作者: 邬勇    时间: 2016-12-18 11:35
我觉得是交换机或者路由器的问题。指定IP时发生了冲突。
作者: 棒子    时间: 2017-2-23 10:17
第一台电脑的网线有问题,出现感叹号时你PING了没?试试
作者: lxj2010    时间: 2017-2-24 09:46
看问题应该是路由分配的IP有关系,是不是待机量太多了分配不过来!重启过路由什么的看看
作者: 江南秀士    时间: 2017-3-7 23:40
重启路由试了不?
作者: 永和科技    时间: 2017-3-10 15:37
IP问题  搞路由器  重启或者恢复重设
作者: 960157213    时间: 2017-3-21 12:50
不是技术员 鉴定完毕
作者: 敬业电脑    时间: 2017-4-21 23:17
路由器与这台电脑的MAC有冲突
作者: ashan3456    时间: 2017-5-1 01:47
路由器重启,重新分配IP试试
作者: yidong158    时间: 2017-5-2 13:29
看了好几遍,没看懂你要表达的意思。。。找个师傅看看吧。
作者: hulang001    时间: 2017-5-4 00:31
有没有把第一台不能上网的电脑搬到其他的地方试过?
作者: hulang001    时间: 2017-5-4 00:33
网线是不是好的? 如果用固定IP的话,路由器的DHCP要关闭的。
作者: 沈元    时间: 2017-5-4 01:34
可能 是网址冲突
可能 是网址冲突
作者: 风火轮    时间: 2017-5-4 17:13
传说中的风水不好
作者: 从前有个小包子    时间: 2017-5-5 15:29
网线或者路由器问题吧
