标题: [原创]主板上的PCI、AGP及DIMM脚位编号识别 [打印本页]
作者: 张先生    时间: 2007-7-12 15:20
要在主板上测量和判断故障,很多重要测试点在PCI、AGP及DIMM插槽上,所以首先要认识插槽的标号。
要认识主板上的PCI、AGP及DIMM脚位编号,首先要认清1#脚位。
PCI插槽上的1#脚位是有标示的:1。用三角形标在槽的上面,三角形所指就是1#;2。槽侧面标示,侧面有一小凹槽的地方就是1#;
AGP槽上没有能够找到标示,但AGP槽和PCI槽平行,1#脚位和PCI对应;
DIMM(即内存插槽)槽面上1#脚位有数字标出,有的还标有4个数字,有的有两个数字(A面)(夜雨十三天提到过,不知道大家是否注意到。对SDR和DDR内存插槽适用)
所有上面的插槽,B面数字小的编号与1#(A面)对应。
如果记住了这些你就能在插槽的正面找到对应的脚位进行测量了。
这就是我在论坛上学习和自己实际考察得到的一点知识,提供新手们共享。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-7-12 17:02 编辑 ]
