标题: pci-e a13 b14 [打印本页]
作者: CNsign    时间: 2016-12-13 08:29
标题: pci-e a13 b14
是不是pci-e a13 b14有0.4的电压出来,就代表时钟就是对了?直接查复位?有块amd单桥的主板没有复位,对amd不熟悉啊 看了下时序是:内存 vdda  cpu 桥 总线。内存查了都是对的,这个vdda应该去哪里查?cpu供电也有了,复位脚没有电压出来,没有图纸也不知道线都去了哪里
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-12-13 09:57
VDDA一般在CPU座附近  由一个小五角产生的
作者: CNsign    时间: 2016-12-13 22:52
vdda是什么意思尼?一般都是小五脚来产生的嘛?2.5v正常是?
作者: jiangjam    时间: 2016-12-13 23:49
新人同问 不太懂
作者: 江苏阳光    时间: 2016-12-14 08:49
AMD的桥容易虚焊
作者: 江苏阳光    时间: 2016-12-14 08:52
AMD的桥容易虚焊
