标题: SRMRST这个信号作用? [打印本页]
作者: 825365697    时间: 2016-12-12 23:52
标题: SRMRST这个信号作用?
有了srmrst有了这个信号就能判断南桥待机电压一定是正常的吗,当不出发时直接就可以通过这个信号看看是不是待机问题了吗?
作者: 825365697    时间: 2016-12-12 23:54
多多指教,小白先谢谢,如果能补充多多益善
作者: 熊绪忠    时间: 2016-12-12 23:57
不确定,还有条件要查
作者: lj70707    时间: 2016-12-13 00:04
是RSMRST#吧,这个信号只能说明待机状态正常
作者: 走在街上    时间: 2016-12-13 00:53
这个信号标志着南桥的待机以完成   待机电压已经全部ok
作者: pengzijin    时间: 2016-12-13 03:12
这个信号名写错了吧 RSMRST这个信号是EC发给南桥 在笔记本中这个信号有可能待机就发出 有的开机后发出 不能代表南桥待机正常
作者: wwuu123456    时间: 2016-12-13 07:22
rsmrst吧。。。。
作者: lixiangliuyi    时间: 2016-12-13 08:33
rsmrst待机ok   5大电压,3大信号!!
作者: mjq8866    时间: 2016-12-13 10:00
这个信号是给南桥待机信号好的一个信号,缺少这个信号桥不会正常工作
作者: 825365697    时间: 2016-12-13 11:10
谢谢 了,明白了
作者: 416676219    时间: 2016-12-13 12:35
具体是什么呢?求LZ解答
作者: windlovetao    时间: 2016-12-13 15:48
待机电压正常后EC会发出这个信号通知南桥,南桥才会返回SLP
作者: lixiangliuyi    时间: 2016-12-14 08:27
416676219 发表于 2016-12-13 12:35
具体是什么呢?求LZ解答
我也在学习,多看多记饼哥的课件,多百度,多搜索论坛,一回生二回熟!授之以渔
作者: hanxiaofa    时间: 2016-12-14 08:59
这个是南桥的待机条件之一,不能确定南桥待机条件正常
作者: longzhshi    时间: 2016-12-14 09:07
这是个人造词吗,有一个词SRTCRST#(rtc/cmos电路),还有一个是RSMRST#(南桥复位信号)正常都是高电平!
作者: yhb00100    时间: 2016-12-14 09:18
楼主写错了,应该是
就是待机好
作者: 本人新手    时间: 2016-12-14 09:25
ec给桥的,,用来复位pch里面的acpi控制器,,没这个桥就不会上电
作者: 龙丿傲天    时间: 2016-12-14 11:29
我就搞不懂了,怎么老是看到有人说是南桥待机好信号?这不是EC待机条件正常后发出RSMRST#通知南桥待机正常吗?IBM的机器也会用来作为南桥的复位。怎么就成了南桥待机好信号。
作者: 18768229867    时间: 2016-12-15 09:34
    是RSMRST把
作者: yzplyj    时间: 2016-12-15 09:39
rsmrst# 正常电压为3.3  有的机器待机有,有的是开机后才有。但是不管怎么样,按开机键后还是没有的,那肯定是有问题了。需要检修了。饼哥说的。。。。。
作者: 君威笔记本    时间: 2016-12-15 09:50
新手路过学习
作者: as763607308    时间: 2016-12-15 10:10
RSMRST 写反了他
作者: 416676219    时间: 2016-12-24 17:14
谢谢回答,授之以渔这句话说的对
