标题: 联想PRO-1370不认USB [打印本页]
作者: 45048511    时间: 2016-12-12 23:00
标题: 联想PRO-1370不认USB
同学拿来一台联想PRO-1370超级本不认USB口。进入系统USB驱动都有,两个USB口插上U盘或鼠标都不认。鼠标没有背光。说明没有5V供电。拆机找到有5V供电的电容直接飞线过去到USB接口供电脚。开机后USB正常。
作者: 420773374    时间: 2016-12-12 23:49
5V电感还是电容?
作者: lj70707    时间: 2016-12-13 00:00
一般在电容正极飞
作者: pengzijin    时间: 2016-12-13 03:14
最好还是不要飞线 找到问题最好
作者: wwuu123456    时间: 2016-12-13 07:18
可能断线了‘’‘’‘’‘
作者: mjq8866    时间: 2016-12-13 07:39
缺供电还是好修
作者: 45048511    时间: 2016-12-15 17:48
直接飞到电容上就行。
