标题: N4050大短 后续CPU供电一出秒掉 [打印本页]
作者: q3611323    时间: 2016-12-12 20:04
机器拿过来大短路  拆一个电容  好了      上电0.3A掉电测量除了CPU供电和 集显供电没出  先查CPU供电芯片VT1316MA   前面条件满足除了89脚低电平          再看后面  VT1314SFCX     前面芯片给过来  电压输出是正常的   把这两个    晶体VT1314SFCX  换了  OK
PWR_VCORE_VR2_DELAY这个信号 应该是CPU供电出来之后再出的吧?
作者: mjq8866    时间: 2016-12-12 20:50
玻璃芯片坏了
作者: 熊绪忠    时间: 2016-12-12 21:26
怎么没图纸呢,这样不懂啊
作者: 陈祖平    时间: 2016-12-12 21:57
这个玻璃IC很容易坏
作者: 走在街上    时间: 2016-12-13 01:12
玻璃芯片  不好弄啊    你换了几个    难道一次性搞定
作者: wwuu123456    时间: 2016-12-13 07:46
没图纸看起来有的不懂。。。
作者: q3611323    时间: 2016-12-13 19:03
俩玻璃一起换的  一共换了四个
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2016-12-13 19:43
这个CPU的电刚出来.换个CPU试下
作者: q3611323    时间: 2016-12-16 13:29
兄弟电脑电器 发表于 2016-12-13 19:43
这个CPU的电刚出来.换个CPU试下
这么水不好吧 ,, 都说了 修好了
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-12-16 15:24
CPU 本身,CPU 供电芯片都有可能
作者: williamsd    时间: 2016-12-25 17:45
             没看懂
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-12-25 21:34
供电问题就是好搞啊
作者: 本人新手    时间: 2016-12-25 22:23
玻璃芯片,,见过没换过
作者: 腾程科技    时间: 2016-12-25 22:24
这款机器CPU供电晶体最容易出现损坏,遇见N多
