标题: 华擎H61M-VS3 插USB外设拉低电压求教 [打印本页]
作者: wang153    时间: 2016-12-12 19:51
usb据说是小孩插拔usb玩给插坏的,测试了一下usb无负载时候有5V电压,数据-+对地阻值都是20左右,插上usb外设电压马上被拉低到2V,所有口子都没法用,检查了借口旁边电容电压就没有了,有个貌似是保险的东西一端为5.1v另一端为2v 请各位大神指教,谢谢,随后上图
作者: wfcctv    时间: 2016-12-12 20:00
之前遇到过V星的,我是直接用焊锡直连了
作者: wang153    时间: 2016-12-12 20:34
直接连怕烧东西,他每组usb有个6脚IC,名字是AG04 -8u 搜了下没找到,
作者: 恨天无眼    时间: 2016-12-12 20:46
怕什么,如果是保险,你换个保险上去就行了吧。或者0欧电阻。大点的。
作者: 吴正海    时间: 2016-12-12 21:36
看保险是不是烧了,有的保险烧完之后是有阻值的,空载有电压不能带负载,只要口坏了先换保险,只是常识吧
作者: 吴正海    时间: 2016-12-12 21:38
你不是做维修的吧,那个东西是一个互感滤波电感,接在数据线路上,和usb供电没有关系
作者: 维修公司    时间: 2016-12-12 21:49
数据-+对地阻值都是20左右,这个就不对
作者: 江苏阳光    时间: 2016-12-12 22:03
对地值20肯定不对的
作者: 孤云feng    时间: 2016-12-12 22:06
数据对地20肯定是不对的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-12-12 23:45
供电被拉低了应该是
作者: zdh13107073629    时间: 2016-12-13 07:52
对地值20,有问题啊,先解决这个问题
作者: mzvihv    时间: 2016-12-13 09:16
数据对地那么低  不是桥坏了么
作者: wang153    时间: 2016-12-13 20:31
感谢各位,短接了那个类似保险的原件,电压强制升到5V,所有口子都可以用了,主要问题还是没找到,但能用就不再找了,图片一致传不上!
作者: 沈元    时间: 2016-12-14 00:04
接个保险上去
