标题: 华硕K55VD进系统几分钟掉电,排阻门秒杀 [打印本页]
作者: 15181982974    时间: 2016-12-12 17:39
接到客户送修的华硕K55VD笔记本进系统几分钟掉电,用鲁大量测了下温度正常,拆机,发现EC边上进过水,腐蚀了,洗干净加焊,无果,想到华硕排阻容易坏,量了下EC周围的排阻,量到有个103的排阻一边是上拉的3.3V,一边只有0.6V,0.6V连到EC的14脚,应该是EC的复位信号,心中一喜,哈哈,问题应该就在这里了,果断换了一个103,再量,两边都是3.3V了,装机测试,没问题,此机修复。其实个人感觉华硕虽然没图纸,不过这些排阻还是给我们减少了不少麻烦,哈哈。。C:\Users\Administrator\Desktop\20161212_165830.jpg
作者: 15181982974    时间: 2016-12-12 17:40
不好意思,图片没上传好
作者: 本本归宿    时间: 2016-12-12 17:45
这个不能算排阻 门    毕竟进水了    进水了还不让排阻 坏啦   自然损坏的才叫排阻 门
作者: 15181982974    时间: 2016-12-12 17:45
我晕,还是没上传上来,反正就是EC下面那个103排阻,下面就一个,离板子边缘很近
作者: wycstar316    时间: 2016-12-12 18:00
你这个图没传上来啊
作者: wcqwyy    时间: 2016-12-12 18:58
求图片
作者: hyy    时间: 2016-12-12 20:22
从来没有遇到过
作者: jeenpc    时间: 2016-12-12 20:38
估计还是腐蚀的吧。
作者: 刷刷刷BIOS    时间: 2016-12-12 20:43
这复位觉得是通病
作者: 天意wx    时间: 2016-12-12 21:32
是这些排阻给维修带来了好多利润点
作者: 维修公司    时间: 2016-12-12 21:51
整理一下,把图片传上来
作者: 喻庆国    时间: 2016-12-12 21:54
复位0.6V能开机?你的一定不是华硕
你的是神硕
作者: 走在街上    时间: 2016-12-13 01:17
复位不正常 能开机   也是奇葩啊     绝对不可能的   你把主题稍微修改下
作者: 90维修匠    时间: 2016-12-13 10:36
放个图片看看嘛
作者: daijingquan550    时间: 2016-12-13 10:37
不错哦,电路认识不少
作者: 幽默谷    时间: 2016-12-13 10:50
这是秒杀的节奏啊
作者: 知心人527    时间: 2016-12-13 12:11
Asus的排阻问题还真不排除,有具体位置最好
作者: pual11    时间: 2016-12-14 12:19
图片上传看看
作者: 15181982974    时间: 2016-12-15 00:09
那个排阻周围没有进过水
作者: 15181982974    时间: 2016-12-15 00:11
排阻周围是没有进水的,进水是在EC另外一边,至于为啥0.6V能开机我就不知道了
