标题: T131 笔记本无 液晶屏 19V 和3.3V 是哪里的问题 [打印本页]
作者: kelowu    时间: 2016-12-12 17:35
T131 笔记本无 液晶屏 19V 和3.3V  是哪里的问题   大神帮忙看下   主板 T11_MB VER.C   首先有电压 LCD 不亮  调高压的时候 弄没了 电压
   顺便附上图纸一起查看 感谢
作者: 维修公司    时间: 2016-12-12 18:40
先查信号,看信号有没有
作者: kelowu    时间: 2016-12-13 10:23
维修公司 发表于 2016-12-12 18:40
先查信号,看信号有没有
讯号是要怎么查 查电压还是  我没有示波器
作者: henry576    时间: 2016-12-13 10:44
我看可以直接去掉Q4,直接短接2 3脚   ,19V也可以从公共点飞根线
