标题: 装系统遇到的奇葩问题 [打印本页]
作者: maxilei    时间: 2016-12-12 17:18
标题: 装系统遇到的奇葩问题
某宝买的板子,安装XP系统
装到这里4个驱动,用时1个小时45分钟。电脑上面显示用时50分钟……
直接断电,重启。然后就看到XP的滚动条是这样滚动的
真的是长见识了。然后滚动一次最起码要10分钟……
奇葩的问题,有大神遇到过吗
作者: scq330    时间: 2016-12-12 17:40
有东西坏了吧,扫描硬盘内存显卡....
作者: TTJ    时间: 2016-12-12 18:35
可能是有外设有问题拖慢了
作者: ciwei    时间: 2016-12-12 19:04
SB不好,像
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-12-12 20:53
ciwei 发表于 2016-12-12 19:04
SB不好,像
我看像是硬盘的问题吧,这种情况大多数是硬盘问题导致的
作者: "梦回风吟〃    时间: 2016-12-13 09:27
换个安装版的试试 , 硬盘电源口变大 也会导致这种故障的
作者: maxilei    时间: 2016-12-13 09:32
我换了H81  的主板试了啊,用同样的电源,硬盘。在H81上是很快的
作者: yaolovekay    时间: 2016-12-13 10:30
不装显卡驱动,把显卡驱动的勾去了
作者: 刘弘逸    时间: 2016-12-13 13:44
南桥有没有动过啊?感觉桥有问题,遇到过,慢,几个USB还不能用,换了个桥就好来了
作者: 徐大大    时间: 2016-12-13 14:52
你看看主板上的网卡发不发糖.网卡短路有可能导致这些问题
作者: rrr555    时间: 2016-12-13 17:07
检测硬盘,换个系统试试
作者: lcm鑫淼    时间: 2016-12-13 20:31
应该是硬盘问题了
作者: xunweituopu    时间: 2016-12-13 20:41
装系统的时候到驱动解压的时候把所有的驱动都点掉,等到进了系统后再安装驱动。你看是否能够解决。
作者: 987978691    时间: 2016-12-14 10:28
把装到主板上的CPU和内存和硬盘放在别的主板上试,没问题的话就是买的主板不行。
作者: 龙丿傲天    时间: 2016-12-14 11:17
机器本身有问题,硬件引起的。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-12-14 19:39
cpu也是原来的吗?如果是的话基本上可以确定是主板问题
作者: ss456er12004    时间: 2016-12-17 16:18
scq330 发表于 2016-12-12 17:40
有东西坏了吧,扫描硬盘内存显卡....
是硬盘 内存坏引起的吗
TTJ 发表于 2016-12-12 18:35
可能是有外设有问题拖慢了
这个以前也遇到过呢
作者: ss456er12004    时间: 2016-12-17 16:19
这个 好像不应该是硬盘的问题
硬盘电源口 变大 是什么情况呢
难道是主板的问题引起的
作者: ss456er12004    时间: 2016-12-17 16:20
yaolovekay 发表于 2016-12-13 10:30
不装显卡驱动,把显卡驱动的勾去了
按遇到过显卡驱动 打会蓝屏的
作者: ss456er12004    时间: 2016-12-17 16:21
jbdmpeg39 发表于 2016-12-13 12:37
主板问题,我也遇到过,都换了一边,最后换主板好的。
也不对 估计系统装 好了 一切都是正常的
桥有问题 引起的啊 学习
rrr555 发表于 2016-12-13 17:07
检测硬盘,换个系统试试
楼主说了 不是硬盘的问题了
作者: ss456er12004    时间: 2016-12-17 16:22
这样方法 可行
会不会 是驱动的问题引起的呢
作者: ss456er12004    时间: 2016-12-17 16:23
会不会 是驱动的问题引起的呢
作者: yys1990    时间: 2016-12-17 18:37
找个正版重新安装一次试试!
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-12-17 19:19
yys1990 发表于 2016-12-17 18:37
找个正版重新安装一次试试!
所谓的主板就是下载安装版的安装
作者: gaoshanjun    时间: 2016-12-20 17:27
学习学习,谢谢
作者: rrr555    时间: 2016-12-21 10:16
ss456er12004 发表于 2016-12-17 16:21
楼主说了 不是硬盘的问题了
那有可能驱动问题,换个纯净版不带驱动的试试
作者: sqzhuxiuyong    时间: 2016-12-21 10:19
驱动一个一个装
作者: ss456er12004    时间: 2016-12-21 11:18
遇到这样的 情况 按一般GHOST 吧驱动 不打
作者: ss456er12004    时间: 2016-12-21 11:19
sqzhuxiuyong 发表于 2016-12-21 10:19
驱动一个一个装
这样的情况  最好找官网的驱动 装好点
作者: janners    时间: 2016-12-21 12:36
先扫一下硬盘吧,
作者: rrr555    时间: 2016-12-23 14:30
不要GHOST换一种方直接ISO的什么都不带的
作者: lyhswnu    时间: 2016-12-23 14:35
排除外设看看
作者: ss456er12004    时间: 2016-12-23 15:43
哪种 不方便啊
作者: 376057772    时间: 2016-12-23 20:49
这肯定是主板或者内存哪里有故障
