标题: 联想 S510P [打印本页]
作者: 怀念—。过去    时间: 2016-12-12 15:26
标题: 联想 S510P
待机不正常  扣掉CMOS 电池才会出3V5V   装上去就无待机了 换了待机芯片不行
作者: weiyandiannao    时间: 2016-12-12 15:54
有些机子是触发以后才出3 5v的
作者: 天意wx    时间: 2016-12-12 21:30
应该是地待机的时候 某信号不正才 查下相关触发信号吧
作者: 363588082    时间: 2016-12-12 22:35
这个机器触发了才有3V 5V
