标题: iPhone6开机不正常,灰屏重启故障维修 [打印本页]
作者: Iemky    时间: 2016-12-12 14:32
  机器型号:iPhone6
  故障现象:
  这是一台CPU虚焊的iPhone6,之前用接骨神器维修过,用户使用不久后又坏了。
iPhone6开机不正常,灰屏重启维修 图1
  再次拿到我手里是时开机时不开机的,开机后一拍就会灰屏重启,而且用itunes刷机会直接报错9。
iPhone6开机不正常,灰屏重启维修 图2
  维修过程:
  拆下接骨神器。
iPhone6开机不正常,灰屏重启维修 图3
iPhone6开机不正常,灰屏重启维修 图4
iPhone6开机不正常,灰屏重启维修 图5
iPhone6开机不正常,灰屏重启维修 图6
  借助加热平台,拆下CPU,然后除胶。
iPhone6开机不正常,灰屏重启维修 图7
iPhone6开机不正常,灰屏重启维修 图8
  接着把iPhone6 Ap31点飞线到背面的关联电阻R0316。
iPhone6开机不正常,灰屏重启维修 图9
iPhone6开机不正常,灰屏重启维修 图10
  安装CPU下层,安装好的参考电流是0-80ma来回跳。
iPhone6开机不正常,灰屏重启维修 图11
  然后装上上层,刷机测试。
iPhone6开机不正常,灰屏重启维修 图12
iPhone6开机不正常,灰屏重启维修 图13
iPhone6开机不正常,灰屏重启维修 图14
iPhone6开机不正常,灰屏重启维修 图15
  成功激活。开机测试,一切正常!
iPhone6开机不正常,灰屏重启维修 图16
  被我掰折接骨神器。
iPhone6开机不正常,灰屏重启维修 图17
  相关阅读:
  iPhone6手机专题帖:http://www.chinafix.com/thread-1030310-1-1.html
  iphone6重启专题:https://www.chinafix.com/zt/13123-1.html
(本文内容来自今日头条)
作者: 277302698    时间: 2016-12-12 15:11
一直有个疑问 PPD加热台作用 是用来预热的吗?不会拿它直接来拆U吧
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-12-12 15:24
先预热一下再拆CPU,就像是bga返修台拆桥一个道理,预热可以提高成功率
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-12-12 15:25
如果是简单的虚焊说不定神器会有一点作用,掉点了就只有补线了
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-12-12 16:05
接骨神奇是什么
作者: 北葵向暖    时间: 2016-12-12 16:06
遇到好多 cpu问题了
作者: 肠粉酱油    时间: 2016-12-12 16:06
神器多少银子 有没有推荐啊
作者: 天意wx    时间: 2016-12-12 16:27
可见那个接骨神器 不能再根本上解决问题
作者: hyy    时间: 2016-12-12 16:36
原来就问题就是虚脱啦,没有干u,现在还是得干
作者: yblnm    时间: 2016-12-12 18:39
神器只是个偷懒工具,太不可靠了
作者: gagg    时间: 2016-12-12 19:16
楼主好手艺啊   让我干cpu百分之80得挂
作者: 王克林    时间: 2016-12-12 21:48
就目前我这水准,干CPU成功率为0
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-12-12 23:33
第一次就该搞u了 楼主自欺欺人了
作者: 走在街上    时间: 2016-12-13 01:30
干了不好怎么办  ?有啥思路啊
作者: 乐呵呵    时间: 2016-12-13 10:18
高手就是要练练练出来的。恭喜楼主
作者: 呵呵小黄瓜    时间: 2016-12-13 14:33
就目前我这水准,修手机成功率为0
作者: w39590394    时间: 2016-12-13 15:40
高手啊, 学习了。
作者: xhb023320    时间: 2016-12-13 18:29
不错,不错,谢谢分享!!!
作者: balabala    时间: 2016-12-23 11:29
应该就像笔记本有黑胶的桥,预热可以增加成功率
