标题: 戴尔N4010触发就掉电 [打印本页]
作者: 52571688    时间: 2016-12-12 14:18
标题: 戴尔N4010触发就掉电
N4010裸板测试,上CPU和内存,电流最高可以到0.7左右掉电,量电感瞬间都有正常电压,后级无短路。有没有修过的指点一下哦。目前想刷EC-BIOS,是否正确呀?
作者: q3611323    时间: 2016-12-12 14:19
先刷下试试 CMOS电池装了吗
作者: 天意wx    时间: 2016-12-12 21:17
可以刷个bios 试试   要是瞬间掉电 瞬间测试有些电压也不准确的
作者: gaozhen8333    时间: 2016-12-12 21:20
先刷下试试 C
作者: 363588082    时间: 2016-12-12 22:36
先刷一下试试
作者: wwuu123456    时间: 2016-12-13 07:36
先刷bios,也有可能电压有个没出来拉低了
作者: 52571688    时间: 2016-12-14 17:57
感谢各位的支持,是I/O坏了,已经修好了。
