标题: 关于HM65桥植球问题 [打印本页]
作者: 点点-电脑    时间: 2016-12-12 14:09
标题: 关于HM65桥植球问题
今天练习植球,料板上拆了个HM65的桥,拆下来后,清理干净,找到钢网,钢网上显示HM65 0.4MM  我就找了0.4MM的锡珠,怎么植,都不成功,要不就把锡珠吹跑了,要么就是吹了半天,锡没融,一碰就掉,大家看下,我这哪里出问题了?
是锡珠太小了,还是要热风枪,多吹一会?
作者: chunchubai    时间: 2016-12-12 14:10
风小点 上点焊膏
作者: sssyfh    时间: 2016-12-12 14:13
。。。等等 HM65  SLJ8E  之类的  不是0.35么  怎么是0.4的珠子????
作者: 北溟水    时间: 2016-12-12 14:21
我也记得用0.35.
作者: yushuidong    时间: 2016-12-12 14:42
带着钢网风枪200度 风速3   先吹好再拿下钢网。再加点焊膏再吹一遍 自动归位。再洗板水清洗干净
作者: 黄祺益    时间: 2016-12-12 14:49
钢网用0.4 球用0.35  焊膏抹少一点  注意球分有铅和无铅 吹的时候温度是不一样 的 ,
作者: 蓝射的梦    时间: 2016-12-12 14:53
用0.35大哥
作者: blmama    时间: 2016-12-12 14:55
0.35的吧。。
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2016-12-12 14:55
我怎么是0.35的钢网
作者: thcloud    时间: 2016-12-12 14:55
哈哈  去修手机吧
作者: xiangzhengdong    时间: 2016-12-12 14:58
明显你没加焊油啊,完全焊不上才一摸就掉了额
作者: jeenpc    时间: 2016-12-12 15:02
0.35的珠子吧,焊油抹匀,不要太多,风速调低点应该没问题
作者: 灰太羊    时间: 2016-12-12 15:05
带网加热,上珠之前要上好焊膏,加热时注意看锡珠的颜色变化,具体看饼哥的操作视频,还要加多练习。
作者: ZHANGQINGGG    时间: 2016-12-12 15:08
只能用0.35的 用0.4的多少次都是失败 我也是上过当的
作者: 幽默谷    时间: 2016-12-12 15:17
不要上太多助焊膏,风力小点。
作者: woku136    时间: 2016-12-12 15:40
你知道为什么吗  焊膏不要多 ,多了你在加热的时候 焊膏异化 吧珠留到别的地方去了
作者: 君威笔记本    时间: 2016-12-12 15:47
应该焊膏不行,
作者: 好当家    时间: 2016-12-12 15:54
谢谢案例分享
作者: 冬羽    时间: 2016-12-12 15:58
助焊膏少一点,薄薄的一层就可以了,一定要均匀。风枪的温度和风都不要调太高
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-12-12 15:59
焊膏要不多不少,摆正,要有手感吹才好
作者: kang157736878    时间: 2016-12-12 16:06
   加油LZ  风速低点   你上的是有铅珠还是无铅的
作者: 芯世纪    时间: 2016-12-12 16:19
要上0.35的。
作者: zf486203    时间: 2016-12-12 16:23
先学习了呀!!
作者: 王克林    时间: 2016-12-12 16:36
要无铅的球,0.35的球,不行可能是你温度不够吧!
作者: 王克林    时间: 2016-12-12 16:37
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-12-12 16:41
焊油多了。
作者: hyy    时间: 2016-12-12 16:42
这种要看你的风枪和手工了
作者: 谁的青春不犯二    时间: 2016-12-12 17:10
不妨试试把钢网拿下来再吹上去,多练练,熟练了分分钟的事。。
作者: 15958273791    时间: 2016-12-12 17:11
多练习就OK
作者: 110警察    时间: 2016-12-12 17:17
我说你肯定没放锡膏,要很少,一点点就够,然后把850风嘴去掉,小风,温度我的放在5档,每个人习惯不同,看个人了
作者: mjq8866    时间: 2016-12-12 17:18
带网加热至锡球熔化,不要等完全冷却才取网
作者: 90维修匠    时间: 2016-12-12 17:27
弄好点的助焊膏,风力均匀些
作者: 维修公司    时间: 2016-12-12 17:31
焊膏质量也要好,。
作者: 李正义    时间: 2016-12-12 17:50
我是用的0.35的珠子,。这个没办法,我也检查遇到 有时候是钢网的问题,反正多练练就OK,.
作者: zpf251424437    时间: 2016-12-12 18:41
含有没有弄好
作者: zjhs005    时间: 2016-12-12 19:03
珠子太小了,不好搞,现在的桥,越来越小了,
作者: hejwxhn    时间: 2016-12-12 19:18
我遇到都是换新的芯片,我换个几次拆机的桥,每次都返修,返修后焊接一下又可以,反正这种芯片我是伤了。不好值
作者: 天意wx    时间: 2016-12-12 21:19
植株方法  或者某个操作不对
作者: xiaowei9058    时间: 2016-12-12 22:09
没上焊膏把? 上点焊膏  温度适当点就OK 了。要等珠子熔焊
作者: chenhaolong1990    时间: 2016-12-12 22:36
对角固定2个点,吹上2个珠子,刷一层薄薄的焊膏,放钢网撒珠子,再把风枪调到280---360,风速1-2档位,顺时针吹,待珠子融化发亮,停止,冷却15秒取钢网
搞定。
作者: 维修公司    时间: 2016-12-12 22:38
用废的,多练手吧
作者: wwuu123456    时间: 2016-12-13 07:34
风 要调到最小,问题420 左右,吹到珠子掉下去了,加点助焊剂在吹。。。。。
作者: 张闲逛    时间: 2016-12-13 07:52
先定位2个脚  薄薄一层焊膏  上钢网  上锡珠  用名片 轻轻在刚网上压下  轻轻拿掉钢网  偏移的锡珠摆正  风速最小  200度 吹10秒  在320度
作者: cxghsm    时间: 2016-12-13 08:38
多练习,值多了就会了。
作者: 梦幻诛仙    时间: 2016-12-13 08:50
个人觉得5楼说的可以实践下,楼主
作者: 开垦电脑    时间: 2016-12-13 08:59
跑珠的话要么就是焊油太多,要么就是风太大
作者: 维小本    时间: 2016-12-13 09:02
hm65 锡球应该是 0.35的吧
作者: qq311231    时间: 2016-12-13 09:12
应该是 0.35的珠子  我经常直这个 成功率很高
作者: "梦回风吟〃    时间: 2016-12-13 09:17
风不要大  但温度一定要到位  .  底层加焊膏哦
作者: windlovetao    时间: 2016-12-13 09:23
这是0.35的珠子,怎么成0.4了
作者: 三桥一BGA    时间: 2016-12-13 09:28
用0.35的珠子才行
作者: 叨叨三叔    时间: 2016-12-13 09:31
助焊剂要涂均匀。
作者: 无效的用户名    时间: 2016-12-13 09:36
连钢网一起加热就可以。
作者: 你不缺我    时间: 2016-12-13 09:37
0.35的珠子   钢网标的0.4坑人
作者: 来自北方的色狼    时间: 2016-12-13 09:38
我记得是0.35的珠子
作者: 网名跟了我三年    时间: 2016-12-13 09:47
zhe玩意孰能生巧  多练习
作者: 文夕∩∩文夕    时间: 2016-12-13 09:48
天天干,还不行干不好
作者: 文夕∩∩文夕    时间: 2016-12-13 09:49
很简单,你拖平了桥,涂一点焊油,不多不好,放好珠点,先预热,420温度,十秒内基本搞定了
作者: coal    时间: 2016-12-13 09:50
手工这个事情你得多练
作者: 乐呵呵    时间: 2016-12-13 10:32
支持。疯抢的温度和风速要控制。
作者: htceos    时间: 2016-12-13 10:44
我用的也是0.35的
作者: 工孙    时间: 2016-12-13 11:00
不要用螺旋风的风枪
作者: 37592179    时间: 2016-12-13 12:24
0.4MM不行,我是用0.35,另外 用拖锡带拖焊盘,我不知值多少个了没失败过
作者: 富达液晶    时间: 2016-12-13 12:32
焊膏不行 要用含松香的
作者: 缦埗澐鍴    时间: 2016-12-13 12:34
我也值过好次 都没有成功过  后面就没有值过了
作者: 50903255    时间: 2016-12-13 12:37
             一般都是买新的
作者: 学徒001    时间: 2016-12-13 12:42
桥上面的焊膏不要弄太多了,不然出下焊盘的时候会跟到走的
作者: yangzhongxin    时间: 2016-12-13 12:47
换0.35的就好
作者: 蒋炳锋    时间: 2016-12-13 16:01
高手;学习了
作者: 飞星逐月    时间: 2016-12-13 16:07
锡球,我用的0.35的,至于吹了半天,锡球还没化掉,应该要调整风枪温度和风速,还有bga焊膏,要涂的均匀,不能厚
作者: 腾讯小组    时间: 2016-12-13 18:48
温度不够 再不就是焊膏太少了
我之前也值不好这种0.35的  钢网要好 要干净的
作者: slfs    时间: 2016-12-13 18:53
0.4的大了一点
作者: 、骄傲哥哥    时间: 2016-12-13 19:18
控制好风速和温度
熟练了就行了
作者: hewentao    时间: 2016-12-13 19:19
你拆下来是无铅的 先用有铅锡全部拖下 让每个点上都上焊 在锡平 在上焊膏 在吹
作者: 阿林Zz    时间: 2016-12-13 19:20
芯片弄平,焊膏抹均匀,少一点。可以先吹在拿掉钢网
作者: tanglianqi    时间: 2016-12-13 19:25
作者: 马立东    时间: 2016-12-13 19:27
0.35的。我还没有植球过,基本都是买成品,改天试试
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2016-12-13 19:35
这么多的高手指点呀
作者: 简简工作室    时间: 2016-12-13 20:17
一直用有铅的做,不知道区别大不?
作者: qdxjsm    时间: 2016-12-13 20:30
我直接说重点了,焊油摸得太多了,温度再稍微高一点点,风力小一点点,拿掉焊枪喷嘴,我一般都是5秒以内吹完。我的是数显风枪,卡达950,450度,3档风速。
作者: weidemingwei    时间: 2016-12-13 20:55
焊高太多了
作者: kaixian2010    时间: 2016-12-13 20:56
这个要多植几次就会了的
作者: 丿影子灬的爱情    时间: 2016-12-13 20:58
焊油不行。
作者: ℡失而才惜°    时间: 2016-12-13 21:08
学习
作者: shhujun    时间: 2016-12-13 21:25
我这个破风枪400都吹不动
作者: 本人新手    时间: 2016-12-13 21:31
我上次是用0.3的,,新手,,值了三次才自认完美,,
作者: 本人新手    时间: 2016-12-13 21:32
中间那一片下不去,,最后我是拿镊子一个一个按下去的,,涂两遍焊膏
作者: xiudiannaode    时间: 2016-12-13 21:36
风枪的风大了吧,,
作者: sy104689983    时间: 2016-12-13 21:47
好像都是 上0.35的珠
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2016-12-13 21:59
芯片上点助焊膏呗!注意风速!稍微多吹一会
作者: 余刘明    时间: 2016-12-13 21:59
我也是,试了很多遍才试好。 主要是经验和手感。是不是风太大了。
作者: xiongyixin    时间: 2016-12-13 22:06
带网吹,注意温度,风速,加热均匀
作者: laiguod    时间: 2016-12-13 22:14
你现在用的这个钢网还是比较标准了,,早两年前,买的那几个批次的钢网,都是不合格的,不是孔位不准,就是连孔,,,,相当的难搞,,,HM55也是钢网不好用,,反到是4代的小桥钢网容易植,,
作者: 点点-电脑    时间: 2016-12-13 22:14
我温度380  风速最大了
作者: 点点-电脑    时间: 2016-12-13 22:15
加了焊膏了啊
作者: 点点-电脑    时间: 2016-12-13 22:16
钢网上写0。4  我还以为要用0,4的呢
作者: 点点-电脑    时间: 2016-12-13 22:18
110警察 发表于 2016-12-12 17:17
我说你肯定没放锡膏,要很少,一点点就够,然后把850风嘴去掉,小风,温度我的放在5档,每个人习惯不同,看 ...
焊膏我放了,就是不知道怎么掌握风速和温度
作者: 七夜听雪-    时间: 2016-12-13 22:18
难点 主要是风枪的温度和吹芯片的时间,大家是如何操作的呢?
