标题: B460 无待机 [打印本页]
作者: 是与非    时间: 2016-12-12 13:19
标题: B460 无待机
接到机器以后发现没有待机 随机就在谈论查了帖子大部分说 ECBIOS 的问题  果断刷后  还是没有待机  打开图纸找到待机芯片  发现有腐蚀 13脚是开启脚测量以后发没有电压  再一细看发现R376前端断线了
补上锡以后 还是没有待机 用镊子轻轻拨了一下R367 掉了  测量以后发现阻值无穷大 图纸上246K  和100K 分压 后是个5.4  找了个300K 换上以后发现实4.7  通电以后待机正常
完美亮机
开机半个小时没有问题 交机
作者: www95995    时间: 2016-12-12 13:38
我遇到好多 这烧穿的主板  你这都不是大问题哦
作者: 新芯箱硬88    时间: 2016-12-12 13:38
给于鼓励,加油
作者: 力天维修    时间: 2016-12-12 13:44
楼主,谢谢
谢谢,谢谢分享
作者: woku136    时间: 2016-12-12 13:44
想这样的点 容易从点两边短
作者: pfvl2008    时间: 2016-12-12 13:47
飞线为什么要这么长,不美观
作者: 凤舞九天。    时间: 2016-12-12 13:48
通病。。。
作者: jgwx    时间: 2016-12-12 13:59
这还需要飞线啊,
作者: chunchubai    时间: 2016-12-12 14:04
这是个地球人都知道的通病
作者: 完美半成    时间: 2016-12-12 14:37
感谢楼主分享
作者: 富发维修中心    时间: 2016-12-12 15:46
进水机一定要仔细清理和仔细观察,避免走啦弯路,
作者: 好当家    时间: 2016-12-12 15:53
谢谢案例分享不错
作者: 90维修匠    时间: 2016-12-12 17:30
这机子很爱烧板
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2016-12-12 17:31
运气不错,手机很清
作者: TTJ    时间: 2016-12-12 17:50
捡钱的机器
作者: "梦回风吟〃    时间: 2016-12-12 18:05
你怎么查的 EC bios 出问题了  ,这个应该拿掉那个海绵就能看到了
作者: 4566313    时间: 2016-12-12 18:09
这板子喜欢坏那二个开启电压的电阻哦。
作者: zpf251424437    时间: 2016-12-12 18:10
通病的机器
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2016-12-12 18:21
你这个腐蚀还不是很严重,修起来也舒服
作者: 是与非    时间: 2016-12-12 18:30
pfvl2008 发表于 2016-12-12 13:47
飞线为什么要这么长,不美观
因为电阻的下边腐蚀的买油了
作者: 是与非    时间: 2016-12-12 18:31
jgwx 发表于 2016-12-12 13:59
这还需要飞线啊,
高人指点一下
作者: 是与非    时间: 2016-12-12 18:32
MAZHIYOU 发表于 2016-12-12 14:07
其实那两颗电阻是可以直接拆掉的
我的天 你怎么能这样想呢   直连 19v做开机  芯片都烧了大哥
其实这个事我清理以后 的
作者: 是与非    时间: 2016-12-12 18:33
TTJ 发表于 2016-12-12 17:50
捡钱的机器
对对对就是捡钱
作者: skyingfly8888    时间: 2016-12-12 19:27
眼真是亮、、、、、、、、、、、、
作者: 天意wx    时间: 2016-12-12 21:22
这机器这个位置也属于通病位置了 ……
