标题: Y470自动触发 [打印本页]
作者: 水永不断    时间: 2016-12-12 11:45
标题: Y470自动触发
Y470自动触发,机器刚开始来的的时候,是通电大电流,修了通病,屏接口电容,然后没有大电流了,现在的故障是通电了就自动触发。进系统各功能都正常,你再系统里按关机,之后又自己开机了,请教一下各位大师,如何查起,换过EC,BIOS,故障还是一样,
作者: mjq8866    时间: 2016-12-12 11:51
网卡接口的唤醒信号看看
作者: 水永不断    时间: 2016-12-12 12:27
mjq8866 发表于 2016-12-12 11:51
网卡接口的唤醒信号看看
可以具体说一下吗,谢谢
作者: 天意wx    时间: 2016-12-12 20:56
第一个查下 触发相关信号 第二个看下WAKE信号
作者: 363588082    时间: 2016-12-12 22:38
可以具体说一下吗
作者: chenhaolong1990    时间: 2016-12-12 22:58
查网络唤醒 信号
作者: 水永不断    时间: 2016-12-12 23:30
chenhaolong1990 发表于 2016-12-12 22:58
查网络唤醒 信号
可以具体说下是哪组吗
作者: lj70707    时间: 2016-12-12 23:45
网络唤醒信号wake#
作者: 走在街上    时间: 2016-12-13 00:58
我也认为那个唤醒信号
作者: 老江苏    时间: 2016-12-13 01:23
网络唤醒信号wake#
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-12-13 01:26
网卡那边的WAKE#,被拉低了就会关机变重启或者关机关不死,正常为高,
作者: pengzijin    时间: 2016-12-13 03:09
换掉网卡试试
作者: wwuu123456    时间: 2016-12-13 07:24
网卡,电池装没有哦。。。。。。。。
作者: 水永不断    时间: 2016-12-13 10:27
现在是一通电,就自己触发了
作者: 君威笔记本    时间: 2016-12-13 10:32
新手路过学习
作者: weiyandiannao    时间: 2016-12-13 10:44
网卡的可能性很大
作者: 水永不断    时间: 2016-12-13 11:40
weiyandiannao 发表于 2016-12-13 10:44
网卡的可能性很大
网卡换过了,一样故障,
作者: 水永不断    时间: 2016-12-13 11:41
电压正常,网卡换过
作者: 水永不断    时间: 2016-12-13 11:48
老江苏 发表于 2016-12-13 01:23
网络唤醒信号wake#
查过了电压正常
作者: 水永不断    时间: 2016-12-13 11:49
可以具体说一下,查哪些吗。,谢谢,版号是LA-681P,,WAKE#这个电压正常
作者: 知心人527    时间: 2016-12-13 12:07
联想可以测试一下两个开关的电压,开启开关和恢复开关
作者: 水永不断    时间: 2016-12-13 13:18
具体是哪个信号
作者: 知心人527    时间: 2016-12-14 14:24
水永不断 发表于 2016-12-13 13:18
具体是哪个信号
NOVO#和ON/OFF#
作者: 思哲    时间: 2016-12-14 14:35
是网卡芯片的问题吗
作者: gaoshanjun    时间: 2016-12-14 14:45
学习来的,谢谢!
作者: yzplyj    时间: 2016-12-14 14:56
BIOS 有没有可能
作者: 水永不断    时间: 2016-12-14 15:56
思哲 发表于 2016-12-14 14:35
是网卡芯片的问题吗
换过了网卡,故障一样
作者: 水永不断    时间: 2016-12-14 15:57
yzplyj 发表于 2016-12-14 14:56
BIOS 有没有可能
BIOS刷过资料了,故障一样
