标题: 大家帮我看一下这是个什么电容?急急急!! [打印本页]
作者: 迈阿密的海    时间: 2016-12-12 11:40
机器进水了,这个电容掉了,看图纸上感觉这个电容不像是普通电容呢。如图,pc217是个什么电容,更换必须一模一样的吗?
作者: 406965195    时间: 2016-12-12 11:44
拆掉不要
作者: 迈阿密的海    时间: 2016-12-12 11:47
406965195 发表于 2016-12-12 11:44
拆掉不要
师傅,这个电容没有用吗?
作者: mjq8866    时间: 2016-12-12 11:50
拆掉没影响,滤波的
作者: fxyyyy    时间: 2016-12-12 11:52
普通电容 滤波的没啥用
作者: lucy8222    时间: 2016-12-12 11:57
不用管   看看其它电路
作者: 我的小马甲    时间: 2016-12-12 11:58
来卖萌的吗 这个就是普通无级性电容
作者: coolzhaozhao    时间: 2016-12-12 12:27
不放心就加一个无极电容了,小得
作者: 龚士洋    时间: 2016-12-12 12:32
接地的,不要都没什么影响
作者: 盛天电脑维修    时间: 2016-12-12 12:41
看这图  这就是个最普通的了   不要不要的
作者: daifujiu    时间: 2016-12-12 12:42
接地的电容,不是什么特殊电容,可加可不加,没有什么影响
作者: ciwei    时间: 2016-12-12 12:44
PC217,没了就没了,没事情
作者: yucongwu7410    时间: 2016-12-12 12:56
试一下不就知道了,拆掉能用就不管它了
作者: 菜鸟也疯狂〃    时间: 2016-12-12 13:09
哥,直接拆了吧
作者: ghost5    时间: 2016-12-12 13:13
直接拆掉就好
作者: llsqiang    时间: 2016-12-12 13:18
可以不装
作者: www95995    时间: 2016-12-12 13:36
滤波的吧  拆了没事
作者: 君威笔记本    时间: 2016-12-12 13:38
应该就是普通电容呀
作者: cdhx    时间: 2016-12-12 13:53
可用也可以不用。用示波器测哈看有无杂波。无杂波就可以不要
作者: jgwx    时间: 2016-12-12 13:58
找个差不多大小的装上就行了
作者: chunchubai    时间: 2016-12-12 14:05
一样大小就可以了 不要也可以
作者: sssyfh    时间: 2016-12-12 14:18
随便找个差不多大小的 就完了啊。。。想什么呢
作者: 维修公司    时间: 2016-12-12 17:33
这电容没有什么特殊的。。。
作者: TTJ    时间: 2016-12-12 17:39
可换可不换
作者: "梦回风吟〃    时间: 2016-12-12 17:58
不装也是可以的
作者: 4B216    时间: 2016-12-12 18:07
不放心的话 换一个
作者: aini3365338    时间: 2016-12-12 18:09
滤波电容看看有几组,不要一个也无所谓
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2016-12-12 18:20
没有多大用处
作者: 3301809631    时间: 2016-12-12 18:22
普通滤波电容 可以拆掉不要
作者: 是与非    时间: 2016-12-12 18:59
纯普通电容
作者: 小莹虫    时间: 2016-12-12 20:00
这是个普通的电容 拆掉没关系 你要不放心 你在料板上找一个接地位置的装上去
作者: 天意wx    时间: 2016-12-12 20:57
非特殊电容    没有应该也可以
作者: ℡失而才惜°    时间: 2016-12-12 21:04
666
作者: lz0913    时间: 2016-12-12 21:25
看样子是个滤波电容,拆掉应该影响不大,一端接地嘛
作者: lixiangliuyi    时间: 2016-12-13 08:36
接地滤波电容,可装可不装
作者: 253715998    时间: 2016-12-13 09:21
   这个电容是有用的  找一个大小一样的就行了
作者: blmama    时间: 2016-12-13 09:29
不用装也没事
作者: 米奇    时间: 2016-12-13 09:41
是个滤波电容
作者: 深爱及海    时间: 2016-12-13 09:43
如果电路设计严谨,5V够稳这个电容可有可无
作者: 乐呵呵    时间: 2016-12-13 10:20
如果要装就同样大小和颜色即可。
作者: windlovetao    时间: 2016-12-13 10:22
这个是可以拆掉
作者: 傲冰    时间: 2016-12-13 10:27
接地的电容不是普通电容是什么电容呢,直接拆了不要就好了
作者: 红颜丶    时间: 2016-12-13 10:28
找个差不多大装上就行
不装都可以  这么纠结吗?
作者: 文德电脑    时间: 2016-12-13 10:29
任何一个无极电容都可以换上去的
作者: 90维修匠    时间: 2016-12-13 10:29
就是个普通的贴片陶瓷电容。
作者: henry576    时间: 2016-12-13 10:46
一边接地,一边接电压,你说是什么电容啊
作者: 陈三公子    时间: 2016-12-13 10:47
无所谓的这个电容,可以拆掉不用
作者: 工孙    时间: 2016-12-13 11:01
不知道楼主说明啥。
作者: 好当家    时间: 2016-12-13 11:06
没有找到这样的问题
作者: weiyandiannao    时间: 2016-12-13 11:06
就是一般的电容,找一个差不多的换上去就行了
作者: 飞星逐月    时间: 2016-12-13 16:20
这个就是普通的无极性电容,可以拆了不要的。
作者: pengxin    时间: 2016-12-13 17:01
就是普通的电容,有没有都一样
作者: ♂ㄒ♀    时间: 2016-12-13 17:07
楼主被后面的一串字母蒙住了.一端接地的 可以直接不要
作者: 山布    时间: 2016-12-13 17:07
这中电容就是滤波的   只要一边是对地 一边是电压的这种小电容少个一颗不会有什么影响的
作者: yongfei    时间: 2016-12-13 17:14
路过,看看。。。。
作者: H55    时间: 2016-12-13 20:09
直接拆扔掉
作者: kaixian2010    时间: 2016-12-13 23:20
这个就是个普通的
作者: 本人新手    时间: 2016-12-13 23:25
滤波的喽,,还是开启信号的,,拆掉没事,
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-12-13 23:40
滤波电容,最好补上吧
作者: lj70707    时间: 2016-12-14 00:11
滤波电容,如果不放心可以补一个同样大小的
作者: 方迷觴    时间: 2016-12-14 00:40
5V开启的滤波电容
作者: 825365697    时间: 2016-12-14 02:33
我觉得还是找个滤波电容装上,因为是芯片开启信号电压,如果不稳定,会影响输出。
作者: 江苏阳光    时间: 2016-12-14 08:04
贴片的找个差不多的补上
作者: longzhshi    时间: 2016-12-14 08:42
应该直接扔掉,哈哈!
作者: ZHXL6    时间: 2016-12-14 08:54
高手 都在民间
作者: huanglong914    时间: 2016-12-14 09:01
就是普通电容啊,5V滤波的。
作者: 那来的妹纸    时间: 2016-12-14 09:08
作者: 迈阿密的海    时间: 2016-12-14 09:34
所有回复中,只有你看出了我的困惑,谢谢了
作者: 思哲    时间: 2016-12-14 09:37
应该可以拆了不要的
作者: xujunpc    时间: 2016-12-14 09:40
不装也没事
作者: 13707814765    时间: 2016-12-14 09:54
滤波的电容可以不要的!
作者: 死亦无悔!    时间: 2016-12-15 14:14
这个不科学啊 你这好歹下载了300多次  13年注册的会员啊~
作者: a5541155    时间: 2016-12-15 14:15
没啥卵用,要不要无所谓
作者: 好人一生平安OK    时间: 2016-12-15 14:16
拆掉没影响,滤波的
作者: lixiaofei6016    时间: 2016-12-15 14:45
要不要有没有关系
作者: xxyfree    时间: 2016-12-18 14:12
体型大小一样的就可以
作者: as763607308    时间: 2016-12-18 14:53
就最普通的滤波 可要可不要  你不嫌麻烦可以补一个上去
作者: 学海无涯,去也    时间: 2016-12-19 10:02
你不是搞维修吧
作者: 一秒绝杀    时间: 2016-12-19 10:08
这电容好啊,
作者: 学海无涯,去也    时间: 2016-12-20 23:11
学海无涯,去也 发表于 2016-12-19 10:02
你不是搞维修吧
你凭啥扣我分,我有灌水?
作者: tlyx2000    时间: 2016-12-21 00:14
这个位置的电容现在很多板子在厂里就略去了,而不是掉了
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-12-21 12:27
就是一个滤波电容。不要也行
作者: solly1021    时间: 2016-12-21 13:02
没有关系的了!
作者: 济南无忧维修    时间: 2016-12-21 13:36
可以不用装
作者: NBB    时间: 2016-12-21 13:55
拆掉没影响,滤波的
作者: fengyafei0909    时间: 2016-12-21 16:19
高手
作者: 学海无涯,去也    时间: 2016-12-22 13:20
学海无涯,去也 发表于 2016-12-20 23:11
你凭啥扣我分,我有灌水?
你脑壳有问题????
