标题: 华硕P5G41T-M LX3 REV: 1.01 复位灯常亮不跑码维修 [打印本页]
作者: 其实我不帅    时间: 2016-12-12 11:31
年底了 生意比较淡   天天就像守株待兔   有时候等来的是流氓兔  淘宝兔 京东兔
不扯了  正经的发帖子吧
机型  华硕P5G41T-M LX3  REV: 1.01
故障现象 :  开机不跑吗  诊断卡复位灯常亮 按重启键无反应
测基本条件:  供电全到 CPU也有供电 但不发热  顺带测试了时钟IC的供电及14.318MHZ的晶振电压  都是正常的
思路:  一般CPU有供电不发热是缺信号  或者有信号被拉低
请各位看官先恕我无罪  因为我要三板斧了
1:电池放电  无效果
2:全班目测无腐蚀 断线  虽有一个点解电容站歪了  应该不是它的问题    翻过来  有敌情  北桥下面少件  此时心中有点窃喜  表笔一戳  接地的  哎 应该是个电容  好歹补上吧     重新上电   还是没有效果
继续三板斧 3:风枪预热南桥两分钟 -------故障不变
                        加焊IO芯片及外围小零件 ---------故障不变
好了   到这里基本排除的差不多了  根据经验首先想到的是VRMPWRGD  这个信号  一般容易坏三极管引起这个信号不正常
找出点位图查了下   电源IC的PG脚接到一个小电阻和一个排阻 然后经过一个排阻到一个三级管
PG经过上面的小电阻后正常 经过排阻后电压被拉低了   要么排阻阻值有变化  要么后面三级管有问题
当我看到此排阻是822的时候  我立马想起了一个人  论坛神话   822杀手-------------风神一笑
没错  就是她  我直接更换了排阻  三极管我根本无视它
然后自信的上机  果然正常了跑码了
貌似有很久没见到风神了   可能身为神话的她已经转移了阵地  也许她正在奶娃    也许...........
现在是妞妞的世界   ..............
此贴完~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-12-12 11:36
标题我给你改了   技术版块 你那样写标题  不合适
作者: pjxdnwx    时间: 2016-12-12 11:54
路过顺便学习了,,,,,
作者: 668225    时间: 2016-12-12 11:59
不错,有思路
作者: 腾讯小组    时间: 2016-12-12 12:04
这种华硕蓝色G41版 不好修
作者: 燃烧de心    时间: 2016-12-12 12:18
学习了!谢谢
作者: wuliaoyehui    时间: 2016-12-12 12:49
华硕就爱坏排阻,有图纸还好羞点,没有就郁闷了,跑死人
作者: lma123    时间: 2016-12-12 12:53
你原先什么标题啊 分享一下
作者: 其实我不帅    时间: 2016-12-12 13:48
lma123 发表于 2016-12-12 12:53
你原先什么标题啊 分享一下
哈哈  “谨以此贴   纪念风神一笑”
作者: 闫世豪    时间: 2016-12-12 15:07
没图纸也那么溜 学习一下
作者: zdm490683428    时间: 2016-12-12 15:51
我只想知道他原来的标题
作者: 唯芯电脑21    时间: 2016-12-12 16:21
好! 学习一下.
作者: wfcctv    时间: 2016-12-12 20:08
能有点位图很幸福
作者: xunweituopu    时间: 2016-12-12 22:41
楼主的这个三板斧真是招招是经验啊,果然是修了好多年的高手,不过你怎么想到是VRMPWRGD这个信号出现了问题 。
作者: duanjuisong    时间: 2016-12-12 22:53
你是我的偶像,话说你是在大浪吗?
作者: liyibo    时间: 2016-12-12 22:57
华硕的板总是822排阻出问题
作者: 主板水手    时间: 2016-12-12 23:07
跑线路我就不行了,因为我眼睛不好使。
作者: lilu630309    时间: 2016-12-13 08:08
手头有一个主板,有cpu供电也发热就是不跑码,应该查下哪里?
作者: zdh13107073629    时间: 2016-12-13 08:09
有经验有图文再加思路清晰,好帖
作者: 乐呵呵    时间: 2016-12-13 10:00
822的毛病再现。。华硕产品的通病
作者: 木子晴    时间: 2016-12-13 11:55
我看不懂图纸怎么办
作者: 其实我不帅    时间: 2016-12-13 16:06
木子晴 发表于 2016-12-13 11:55
我看不懂图纸怎么办
没事儿  我也经常看不懂 ~~~~~
作者: 123a123a123    时间: 2016-12-13 18:38
一般CPU有供电不发热是缺信号  或者有信号被拉低 ,  发热复位灯常亮呢?
作者: 雄少    时间: 2016-12-13 21:55
学习学习经验,自己电脑是华硕主板
作者: 其实我不帅    时间: 2016-12-13 21:58
信号一个个查  南桥收到的两个PG信号要先到(VRMPWRGD  PWROK)  然后南桥发出CPUPWD  PLTRST PCIRST  这些信号都正常以后肯定会跑码的~~~~~~
作者: CNsign    时间: 2016-12-14 08:53
测时钟就测试下压差啊?就代表正常?
作者: 其实我不帅    时间: 2016-12-14 12:41
CNsign 发表于 2016-12-14 08:53
测时钟就测试下压差啊?就代表正常?
你好  一般情况下  时钟芯片正常工作的条件是供电 晶振  开启信号    但是时钟芯片的开启信号是由CPU电源IC的PG信号 直接控制或间接转换而来  也就是VRMPWGD  先看这个信号工作正常才能进一步确认时钟芯片工作状态。
作者: 3125238312    时间: 2016-12-14 15:57
脑洞大开啊啊
作者: 陈先生206    时间: 2016-12-14 18:47
说是三板斧,其实我们都差不多,不想走太多的弯路,直捣黄龙
作者: chencangjin    时间: 2016-12-14 19:29
修好就好,这故障点貌似论坛里很早就有了吧?!
作者: 沈元    时间: 2016-12-14 23:00
822  坏了 没有传出VRMPWRGD   3板斧 放电 目测 加焊 学习了
作者: Blue江    时间: 2016-12-14 23:08
xunweituopu 发表于 2016-12-12 22:41
楼主的这个三板斧真是招招是经验啊,果然是修了好多年的高手,不过你怎么想到是VRMPWRGD这个信号出现了问题 ...
  废话……看美女……风神修华硕台板看多了……经验来说当然是这个信号
作者: CNsign    时间: 2016-12-15 11:41
其实我不帅 发表于 2016-12-14 12:41
你好  一般情况下  时钟芯片正常工作的条件是供电 晶振  开启信号    但是时钟芯片的开启信号是由CPU电源 ...
如果这个VR_PG信号是正常的尼?已经发出来了,那还需要测时钟条件吗?一般测试时钟供电。14.318,EN,RST都正常就说明这个时钟IC正常工作?
作者: 其实我不帅    时间: 2016-12-15 12:14
duanjuisong 发表于 2016-12-12 22:53
你是我的偶像,话说你是在大浪吗?
不敢当  不敢当啊 我就是一个修修通病的小屌丝   我以前大浪待过
作者: 其实我不帅    时间: 2016-12-15 12:20
CNsign 发表于 2016-12-15 11:41
如果这个VR_PG信号是正常的尼?已经发出来了,那还需要测时钟条件吗?一般测试时钟供电。14.318,EN,RST ...
条件满足还不行就换芯片 换14.318
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-15 12:52
看到华硕板,你就应该想起风神大师,然后就是传说的822
作者: 1165785759    时间: 2016-12-21 17:35
这贴补错  有点技术    大力支持
作者: 阿庆学无止境    时间: 2016-12-24 00:36
最怕VRMPWRGD没图纸的那种
作者: GSDCS    时间: 2016-12-29 14:55
你好师兄,有BIOS吗,麻烦发一下572066363QQ
作者: 李红涛    时间: 2016-12-29 15:04
现在台式机主板很少修了,好修就修修,不好修就直接换板子了
作者: 其实我不帅    时间: 2016-12-29 16:44
http://www.chinafix.com/thread-1020813-1-1.htm 我刚帮你搜了一下 有这个BIOS   连故障都和我这块板子一样   看来真是通病了l
作者: 其实我不帅    时间: 2016-12-29 16:49
http://www.chinafix.com/thread-1020813-1-1.html
作者: GSDCS    时间: 2016-12-30 10:13
谢谢师兄!
作者: 一夕阳光    时间: 2016-12-30 14:01
你的原标题,确实有点那啥了
作者: 其实我不帅    时间: 2016-12-30 17:34
一夕阳光 发表于 2016-12-30 14:01
你的原标题,确实有点那啥了
  没事  风神现在忙的很  她在奶娃呢~~~~
作者: 蓝衫.布衣    时间: 2016-12-30 20:43
好贴,华硕G41的爱坏822.
