Y470 3V待机短路 烧不出怎么办
hengsu
2016-12-12 10:29
Y470 3V待机短路 烧不出怎么办
Y470 3V待机短路 5V阻值430 3V只有92 ,电流表调3.3V烧机,电流只有0.12,怎么烧啊大师们。
去的地方太多了,难道要一点一点断吗?
7803167
2016-12-12 10:32
0.12 也有点温度了啊
艾肖肖
2016-12-12 10:33
桥被烧掉了吧
艾肖肖
2016-12-12 10:33
3v短路一般桥被烧了
艾肖肖
2016-12-12 10:33
节哀吧,只能搞桥了
3200031
2016-12-12 10:37
摸摸桥EC有温度吧,,
叨叨三叔
2016-12-12 10:48
92欧对地阻值应该是轻微短路了。。重点EC 网卡 南桥
浪の大街独舞
2016-12-12 10:51
网卡你看看热不热,拆掉还这样,多数是桥了。
孤单的我、
2016-12-12 10:52
我建议你把3v 5v滤波电容换一下再说
jena7
2016-12-12 11:06
这个阻值正常吧,或者时微短就不好烧了
獨殤未央
2016-12-12 11:06
电流调大点啊
mjq8866
2016-12-12 11:59
松香熏烟法试试
好人一生平安OK
2016-12-12 12:03
一般是桥的事
怀雪
2016-12-12 12:20
只能这样了
llsqiang
2016-12-12 15:10
这个好像是正常的 有的笔记本阻值还不到50
天意wx
2016-12-12 20:53
92 的阻值应该难出待机的
找不到短路可以修下待机 之后按时序维修
lz0913
2016-12-12 21:28
南桥下的BIOS是管自检的吗
hengsu
2016-12-13 09:12
天意wx 发表于 2016-12-12 20:53
92 的阻值应该难出待机的
找不到短路可以修下待机 之后按时序维修
大神说的对极了,焊掉3V连接点后,前端阻值是450+,后极短路。
现在就是3 5V有问题。只有0.3 0.5往1.+跳来跳去,测待机芯片,是EN1 EN2无电压,EC ON无电压。连保隔的G极电压也跳。
但焊掉3V连接点后,3 5V电压就正常了。排除了很多小芯片但还不行,取了EC,还是不行。看来是桥问题了。
有时候风枪加焊保隔一下,EC ON又出来了,又可以开机。
90维修匠
2016-12-13 10:28
这个属于微短,翘起电感看是前级还是后级
君威笔记本
2016-12-13 10:31
那就5V烧下
weiyandiannao
2016-12-13 10:50
有没有可能是保护隔离有问题
知心人527
2016-12-13 12:09
先拆EC在拆南桥
xietian55
2016-12-25 10:46
断开慢慢烧,你这个微短,不好烧!
