标题: iPhone6 Plus音频电路故障维修一例 [打印本页]
作者: hcrt    时间: 2016-12-12 09:27
  【机器型号】:iPhone6 Plus
  【故障现象】:客户描述有免提、有铃声、放音乐正常,但是无送话无听筒。
  【维修过程】:
  根据维修经验判断,此现象属于苹果6系列通病,于是拆下主板,取下音频编解码芯片U0900,检测I2S总线电路,发现打值芯片焊盘的A9脚值为无穷大,红色脚为A9脚。如图:
图1 iPhone6 Plus音频电路故障维修
  此脚在原理图中的位置:
图2 iPhone6 Plus音频电路故障维修
图3 iPhone6 Plus音频电路故障维修
  通过原理图发现U0900芯片的A9脚是串联电阻R0301后再通往CPU的,电阻的阻值33.2欧姆,此脚正常是应该有二极体值的,测量发现R0301的1脚是有二极体值,于是更换R0301,更换后一切正常,免提、送话、听筒等故障消失。
  R0301在实物中的位置如图:
图4 iPhone6 Plus音频电路故障维修
  iPhone 6 Plus专题贴:http://www.chinafix.com/thread-1031268-1-1.html
  本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
  咨询电话:4006631699
  咨询QQ:2867126052  417880767
  地址:深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修深圳旗舰店
  电脑维修公众号:weixiuhao123 迅维网公众号: xinxunwei
作者: jmmairongzhang    时间: 2016-12-12 09:35
通病就是秒杀,送钱的
作者: llzc    时间: 2016-12-12 10:12
请问大神,二极体值是什么信号,主要什么作用啊。。。。。
作者: aoatsh    时间: 2016-12-12 10:38
苹果修得可以啊@技不错啊!!
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-12-12 15:30
一个小小的电阻引起来的故障
作者: hyy    时间: 2016-12-12 16:33
通病,难道是好多
作者: xhb023320    时间: 2016-12-12 16:35
不错,谢谢分享!!!
作者: yblnm    时间: 2016-12-12 18:41
你都银牌维客了,还问二极体值是什么信号。是故意开玩笑的吧
作者: yblnm    时间: 2016-12-12 18:44
ap到u0900的i2s0总线时钟
作者: 王克林    时间: 2016-12-12 21:55
这些小电容电阻都 是怎么拆焊的?风枪 还是烙铁。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-12-12 23:28
二级体值就是阻值    你这等级怎么混来的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-12-12 23:29
6代的机器 通病好多啊
作者: llzc    时间: 2016-12-13 10:15
句容诚信电脑 发表于 2016-12-12 23:28
二级体值就是阻值    你这等级怎么混来的
阻值两个字也不难理解嘛。。。。。
作者: llzc    时间: 2016-12-13 10:16
阻值就两字儿,非整那么麻烦!!!!!!!!!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-12-13 10:18
llzc 发表于 2016-12-13 10:15
阻值两个字也不难理解嘛。。。。。
说二极体值才显得更专业
作者: 蒋炳锋    时间: 2016-12-13 10:41
看不懂。学习了
作者: yanjindao    时间: 2016-12-13 11:27
维修不易,加分鼓励了
作者: yblnm    时间: 2016-12-13 17:48
意义上好像还是有些不一样的
作者: li-ymf    时间: 2016-12-13 20:50
支持,看看
作者: 814997824    时间: 2016-12-14 16:09
老司机就是厉害
作者: yangxinyang    时间: 2016-12-14 16:14
转粉   手机UC 坑啊 分扣了不能下载
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-14 20:50
综合下焊点的锡,用旋转风枪吹。
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-14 20:51
li-ymf 发表于 2016-12-13 20:50
支持,看看
看看就不要说出来啦。论坛禁止这类评论。
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-14 20:52
yangxinyang 发表于 2016-12-14 16:14
转粉   手机UC 坑啊 分扣了不能下载
楼主这是想要表达什么。
作者: 贺斌    时间: 2016-12-15 17:14
感谢楼主分享
作者: 灬会红    时间: 2016-12-15 17:20
真是 大神  真大神
