求助各位大神 6S 摔后 不定期不能唤醒如何处理?
马进店铺
2016-12-12 00:48
换过硬盘 目前机子10.1.1系统。 4G信号 WIFI信号都正常
该有的功能都正常。指纹碎了。换了个没有指纹了
就是黑屏待机后。有时候需要按开机键或者HOME键七八次才能唤醒
有时候又一按就灵
实在搞不清楚什么情况
望大神指点一下
十分感谢
exe80901
2016-12-12 13:07
拆掉wifi看
617191493
2016-12-12 14:16
上拉电阻测下电压
バ幸福De右岸
2016-12-12 15:34
把wifi拆掉看一下
句容诚信电脑
2016-12-12 23:39
把eifi加焊一下看看先
本本硅谷
2016-12-13 12:45
CPU也有可能的 比较麻烦 遇到过6是这个问题CPU导致的
xhb023320
2016-12-13 18:32
我有一台,感觉是WIFI问题!!!
woaimeinv5
2016-12-14 22:02
不插HOME键排线,试试开机键能不能正常唤醒,排除一下。
马进店铺
2016-12-16 15:12
已经更换过WIFI
也替换过HOME按键
问题依旧。。。
如何是好?
バ幸福De右岸
2016-12-16 15:30
马进店铺 发表于 2016-12-16 15:12
已经更换过WIFI
也替换过HOME按键
问题依旧。。。
有没有刷一个高一点版本的系统试一下
Kingor
2016-12-17 23:02
测试电源按钮线路电路然后尝试重做PMU,看看是否修复。
马进店铺
2016-12-25 22:20
目前是10.2系统?还有更高的吗?
马进店铺
2016-12-25 22:21
修得我都怀疑人生了
