标题: 联想B570故障维修 [打印本页]
作者: 枫林复开 时间: 2016-12-11 23:46
标题: 联想B570故障维修
联想B570 6系,版号:10290-2纬创代工 插电待机为0.1A,可以触发,上电到0.6A左右无跳变;拆机裸板测一样的电流现象
先修待机偏高部分,测公共点电压正常,PWM 3,5V也正常,初步测其它电感电压没有先出来的,怀疑短路;于是手摸一下全板看看,摸到CPU供电周围的时候被烫一下,细看得知有个8脚的芯片表面有个小洞,看脚位与旁边的龟壳场管相连;由于要找这样的芯片,查图纸得知这款CPU的供电为NCP6131主供电芯片搭配3个驱动芯片(2个为CPU供电驱动芯片外加一个集显供电),其中上面烧了的PU4306芯片就是其中一个CPU供电的驱动芯片;
找料板换之,换完后待机电流为0.01A正常了,触发也可以上电,关掉后待机又恢复到0.04A左右偏高,摸那个地方还是微热,这次不着急换驱动芯片,大家都知道龟壳场管爱坏,随吹下相连的龟壳,发现上管底部S极有发黑的迹象,应该就是这个问题了,为了稳妥把上下管全换,换完后插电待机正常;插发后电流到0.6A左右无跳变,考虑到CPU可能也有问题,换个CPU就OK了!
作者: 方迷觴 时间: 2016-12-12 00:04
B系列的铁壳好像都容易坏
作者: 风小风 时间: 2016-12-12 00:06
0.002A(待机)——0.150A(内存)——0.25A(桥)——0.4A(显卡)——0.5A-0.7A(cpu)———1读取bios初始化芯片组0.9-0.125A——2将bios映射到内存0.8A——3调取bios自检KBC 声卡等标准外设1.0~1.4A——4将本次自检信息存入CMOS1.A左右——5读取bios自检显卡1.2~1.6A——6将本次信息存入CMOS1.3A亮机——7检测即插即用设备,进系统,随后进入节能状态1.1A~0.7A 送楼主的
作者: 诚信电脑1376 时间: 2016-12-12 07:27
联想的通病吧!又是龟壳MOS场管。
作者: mjq8866 时间: 2016-12-12 07:44
上下管一齐换吧,上次修一个,换cpu供电乌龟壳,开机后白屏掉电,查到集显乌龟壳漏电,三对乌龟壳全换才好了
作者: yys1990 时间: 2016-12-12 08:47
这好像是个一体机吧!1
作者: 经典110 时间: 2016-12-12 09:25
联想的通病吧!又是龟壳MOS场管
作者: 阳光ggww 时间: 2016-12-12 09:30
搞不明白厂家为什么要用这种MOS管
作者: han2012 时间: 2016-12-12 09:42
这种乌龟壳管坏 cpu百分之七十都坏
作者: jmmairongzhang 时间: 2016-12-12 09:43
联想机的一系列这样的场管都有这样的通病
作者: jxgzwen 时间: 2016-12-12 09:48
建议用普通的MOS管代替
作者: 老江苏 时间: 2016-12-12 10:02
看看。。。。。
作者: hpyabcd 时间: 2016-12-12 10:03
又学到一个通病
作者: 253715998 时间: 2016-12-12 10:11
这种铁壳容易坏
作者: 艾肖肖 时间: 2016-12-12 10:12
这机器cpu供电容易出问题
作者: "梦回风吟〃 时间: 2016-12-12 10:12
不返修 就好
还经常烧cpu
作者: FZYWFIX 时间: 2016-12-12 10:13
又是这个铁壳的问题
作者: 541872190 时间: 2016-12-12 10:20
这个机器的6131没坏吗?不按套路出牌
作者: 幽默谷 时间: 2016-12-12 10:25
楼主很细心啊,要是我干铁壳地多。
作者: 康永刚 时间: 2016-12-12 10:27
垃圾的设计,老烧CPU
作者: 13707814765 时间: 2016-12-12 10:29
是通病啊,又秒杀一台!
作者: 缦埗澐鍴 时间: 2016-12-12 10:33
这种CPU供电的龟壳 上管容易坏不说 一坏了 CPU也跟着会坏
作者: ℡失而才惜° 时间: 2016-12-12 10:42
学习
作者: 小坤0 时间: 2016-12-12 10:46
见到这机器就是送钱来了。。
作者: 本人很低调 时间: 2016-12-12 10:58
说明情况不错
作者: 龚士洋 时间: 2016-12-12 11:06
这个铁壳超级容易坏,
作者: 枫林复开 时间: 2016-12-12 11:06
总结的不错!
作者: fengweidong08 时间: 2016-12-12 11:07
铁壳一坏CPU就不保险了
铁壳一坏CPU就不保险了
作者: 是与非 时间: 2016-12-12 11:07
高手中的高手
作者: 枫林复开 时间: 2016-12-12 11:07
15.6的笔记本
作者: fengweidong08 时间: 2016-12-12 11:08
铁壳一坏CPU就不保险了,我看到铁壳坏了就给客户说CPU可能也坏了
作者: a8955894110 时间: 2016-12-12 11:17
铁壳子坏的好多啊
作者: quheng 时间: 2016-12-12 11:21
v系列的也有的
作者: wangyu123 时间: 2016-12-12 11:30
CPU狠无辜的挂掉了
作者: fxyyyy 时间: 2016-12-12 11:41
努力坚持不懈总能成功
作者: chen12345 时间: 2016-12-12 12:37
加分 支持一下
作者: 乐呵呵 时间: 2016-12-12 13:56
这一系列的电脑都好坏。龟壳太出名了,还喜欢烧cpu。。
作者: chunchubai 时间: 2016-12-12 14:09
修这种铁壳最没有味道了
作者: sssyfh 时间: 2016-12-12 14:17
修是修好了啊 用了乌龟壳的机器 是爱出此问题 但是CPU也坏了 你收多少钱呢
作者: 完美半成 时间: 2016-12-12 14:34
上次修这样的机器 烧了一片这样的管子 太容易坏了
作者: shi575690282 时间: 2016-12-12 14:38
我们这穷乡僻壤的。见一个都费劲
作者: 曾经的诺言如 时间: 2016-12-12 14:47
又是铁壳
作者: wzm99 时间: 2016-12-12 14:50
通病机……
作者: xiangzhengdong 时间: 2016-12-12 15:13
这种铁龟壳MOS管它的散热是很好的,也可用普通8脚换飞线改一般会返修
作者: 冬羽 时间: 2016-12-12 16:16
MOS管坏很有可能烧CPU这本CPU没坏算命大
作者: 搭客5文起步 时间: 2016-12-12 18:29
联想老是爱坏这个的 b470就是
作者: wcqwyy 时间: 2016-12-12 18:57
和b460 一样
作者: dingge 时间: 2016-12-12 21:00
没把u挂了就已经很幸运了
作者: 枫林复开 时间: 2016-12-12 21:04
CPU也是坏了的!
作者: hu1385 时间: 2016-12-13 11:52
有天出门捡到100块钱,你会追究别人为什么掉吗?
作者: 女林 时间: 2016-12-13 12:08
铁刻字芯片问题
作者: 盛天电脑维修 时间: 2016-12-13 12:27
乌龟壳 故障率 还是比较高的,遇到最多的是B开头的机器
作者: 向顺利 时间: 2016-12-13 12:34
这个铁壳子太容易坏了 修了无数
作者: 深度技术W 时间: 2016-12-13 12:39
回复为收藏,下次修到参考
作者: yangzhongxin 时间: 2016-12-13 12:47
烧这个绝大多数都会烧CPU的 这个CPU留着 以后碰到没有集显的可以用上
作者: windlovetao 时间: 2016-12-13 13:07
那这成本就增加了,还要
作者: 蒋炳锋 时间: 2016-12-13 13:46
路过,学习了
作者: 阳光ggww 时间: 2016-12-13 20:06
有道理,茅塞顿开
作者: 小不才 时间: 2016-12-13 20:22
这种龟壳我都是改装的,买的10个有6个不能用
作者: 本人新手 时间: 2016-12-14 09:37
风小风 发表于 2016-12-12 00:06
0.002A(待机)——0.150A(内存)——0.25A(桥)——0.4A(显卡)——0.5A-0.7A(cpu)———1读取bios初 ...
厉害了我的哥
作者: xujunpc 时间: 2016-12-14 09:41
通病啊。垃圾
作者: 13707814765 时间: 2016-12-14 09:52
这个也是大单啊,要换U!
作者: 一切那么简单 时间: 2016-12-14 10:11
这种是要两个一起换才好
作者: 曾词旧梦 时间: 2016-12-14 10:13
天空一声炸响,惊世之作华丽登场
作者: hongshao123 时间: 2016-12-14 10:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ikissmylove 时间: 2016-12-14 10:14
龟管是真凶
Powered by Discuz! X3.4 |
