ZXCVWtest
标题: y560开机黑屏,电流0.75安,无显。 [打印本页]
作者: 骁晓    时间: 2016-12-11 20:36
y560开机黑屏,电流0.75安,就不动了。拆开后,查到独立的显卡,没有供电。由于,是ati的。是不是,我就可以,去掉独立显卡的供电,试试呢。谁有这类型的图纸呢。??
作者: mjq8866    时间: 2016-12-11 20:44
应该没过内存吧
作者: 不忘晴天    时间: 2016-12-11 20:57
直接拆了显卡供电试试不就知道了
作者: 骁晓    时间: 2016-12-11 21:00
不忘晴天 发表于 2016-12-11 20:57
直接拆了显卡供电试试不就知道了
拆了,还是一样的电流。不知道,这样的电流是什么意思。不知道怎么下手了。
