标题: 联想y450不触发,没技术的维修! [打印本页]
作者: 瞑天会更好    时间: 2016-12-11 20:35
同行拿过来一台联想y450,说开不了,自己拆开看过,搞不定,让我看看、、、、、、尼玛,我还是半桶水呢,啊不,小半桶水,最多这么多!
  插电看下,待机0.005,算正常的,按开关,触发瞬间电流直接到0,再测。3v5v都没了,这个应该是保护了吧,不敢肯定,先把3v和5v的电容换了,还是一样的,触发掉电,不能再次触发了,触发之后电流是直接的掉,基本上没有上去!
  没什么通病可以借鉴,估计保护,那就拿着万用表在板上找稍大点的电容戳啊戳!戳到这个c805的时候,万用表嘀嘀嘀开始叫了,那就下个图纸瞄下看看呢
这个是5v的供电,在图纸上搜下+5v,我去,太多了,这样我就没其他招了,祭出了绝活儿——烧!
电压4.5,电流1a开始烧,摸啊摸,一点温热传到手指,心中暗喜,成了!
拆c371换个电容,触发不再掉电,上内存亮了!
没什么技术的帖子,高手不要见笑,主要是没分了,就这个机器的图纸,还是请朋友帮我下载的!
作者: 熊绪忠    时间: 2016-12-11 21:08
你是不小心戳到短路的吧,万一没短呢,那该怎么查?
作者: a842028812    时间: 2016-12-11 21:14
有点碰巧了吧
作者: 翰宇科技    时间: 2016-12-11 21:18
看来楼主用烧鸡大法还是很有成效的,谢谢分享
作者: ncc6688    时间: 2016-12-11 21:19
..........嗯,看完我学会烧鸡大法,但你好歹也要先打下阻值。再骚把
作者: lixiangliuyi    时间: 2016-12-12 08:28
烧机有风险,烧前需谨慎。小心烫水泡
作者: 江苏阳光    时间: 2016-12-12 08:39
电容短路引起供电保护
作者: 工孙    时间: 2016-12-12 08:51
呵呵,楼主的戳非常强大。
作者: cxghsm    时间: 2016-12-12 09:01
楼主经验丰富,新手得忙活半天。
作者: 开垦电脑    时间: 2016-12-12 09:03
你这个是烧出来的,不是戳出来的
作者: "梦回风吟〃    时间: 2016-12-12 10:10
运气的成分很大啊  ,,修好就OK
作者: longzai    时间: 2016-12-12 11:02
小半桶水也不简单了!
作者: you5841314520    时间: 2016-12-12 11:19
往往大师都是这样说的,机子修好了,就没有什么技术含量。要是修不好呢,
作者: wangyu123    时间: 2016-12-12 11:21
3A烧的快些
作者: 空城    时间: 2016-12-12 11:23
能修好就是技术
作者: naive    时间: 2016-12-12 11:34
修机子有时候真的得靠运气
作者: 岐山    时间: 2016-12-12 11:40
修好就行,赚钱才是第一位的。
作者: fxyyyy    时间: 2016-12-12 11:40
不错不错  人品好运气好
作者: 直接点    时间: 2016-12-12 11:46
后级保护了
作者: dengfei    时间: 2016-12-12 11:47
烧鸡大法好呀
作者: 深爱及海    时间: 2016-12-12 11:51
如果是5V短路,为什么要去查电容呢?为什么不查电感
作者: pjxdnwx    时间: 2016-12-12 11:52
路过学习了,给楼主赞一个
作者: chen12345    时间: 2016-12-12 12:35
加分   支持一下
作者: 盛天电脑维修    时间: 2016-12-12 12:39
也不错 没有经验  就是这种方面前也搞不定    好修手
作者: 158561674    时间: 2016-12-12 13:12
能修好的机器  对大神来说都没技术含量
作者: aini3365338    时间: 2016-12-12 13:14
虽说没有什么技术含量,但是维修经验这东西需要慢慢努力积累的。给你加两分,不谢
作者: 张劲松    时间: 2016-12-12 13:19
短路保护,排除短路
作者: bsm0630    时间: 2016-12-12 13:34
运气的成分很大啊
作者: 君威笔记本    时间: 2016-12-12 13:39
感谢楼主分享
作者: www95995    时间: 2016-12-12 13:40
5v后级吗 不细心的时候容易错杀
作者: 曾高辉    时间: 2016-12-12 13:48
感谢楼主分享,学习了
作者: Q卖女孩的小火柴    时间: 2016-12-12 15:57
烧鸡大法,有大神可以大致解释一下吗
作者: 芯世纪    时间: 2016-12-12 16:21
好运气啊。大电流
作者: zf486203    时间: 2016-12-12 16:22
先学习了呀!!
作者: zf486203    时间: 2016-12-12 16:24
先学习了呀!!
作者: dongfengjl    时间: 2016-12-12 16:37
学习了,谢谢老板分享
作者: 王克林    时间: 2016-12-12 16:41
烧鸡大法好啊!
作者: 90维修匠    时间: 2016-12-12 17:27
加分加分鼓励
作者: 起来嗨    时间: 2016-12-12 18:00
大师就是大师你太谦虚了!
作者: zpf251424437    时间: 2016-12-12 18:10
这个故障也是有通病的吧
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-12-12 18:20
待机短路是吧5v的
作者: 陈洪阳    时间: 2016-12-12 18:29
修好了总结经验
作者: 〆相遇、    时间: 2016-12-12 18:36
看高手修机长知识
作者: 方迷觴    时间: 2016-12-12 18:47
这半桶水到喝两天
作者: skyingfly8888    时间: 2016-12-12 19:20
简单  哈哈     。。。。。。。。。。。。。。
作者: 刷刷刷BIOS    时间: 2016-12-12 20:45
修好都是高手 哪还能见笑
作者: 刷刷刷BIOS    时间: 2016-12-12 20:46
再牛b的理论实践不了都是 胡扯
作者: ℡失而才惜°    时间: 2016-12-12 21:03
666
