海信LED39K20D 白屏维修原创
qiaobin1991
2016-12-11 16:20
海信LED39K20D 白屏维修原创
故障现象:开机白线条至完全白屏,主板供电正常,16V,12V,STB也正常,此屏是逻辑版和屏是一体的,代换主板,故障不变,经测量逻辑版各路电感电压,发现LP1,LP2无供电,买配件跟换UP1后正常。
1030095410
2016-12-12 14:48
高手啊 菜鸟来学习学习
荣昌电脑
2016-12-16 14:12
snowforest
2016-12-16 19:26
如果能上个图片就更好了
米奇
2016-12-23 13:18
有没有没有图片看一下
米奇
2016-12-23 13:19
UP1是什么芯片呢
huangjinron
2016-12-27 18:39
最好有图就好
兄弟电脑电器
2016-12-28 15:00
没有图又没有PDF
njljlxz
2016-12-29 08:29
up1.。。。。什么东东。。是供电芯片吗。
huohuangjian
2017-1-8 07:34
配图说明就完美了
