标题: DELL N5110 待机正常,触发后0.02A [打印本页]
作者: makew    时间: 2016-12-11 14:06
     待机电流0.01A,触发后0.02A不动。查3V 5V正常,随手测了一下PD4103有15V 。后找图纸,查SLP_S4#和SLP_S3#正常发出,确定应该是二级转换电路故障。按图纸测PC4107无电压,,判断PD4107到PC4107断线,补线后正常。
     总结:因个人维修习惯,喜欢在倍压二极管上测量15V,所以造成该机没有盲杀,以后引以为戒。发这个帖子的原因,是因为很少碰到这么短的路线、这么粗的线都会出现断线的情况。
作者: makew    时间: 2016-12-11 14:10
   因第一次发维修贴,不太熟悉图片编辑。现补图片。
作者: 衡阳天河    时间: 2016-12-11 14:14
线路板断线引起的
作者: makew    时间: 2016-12-11 14:16
衡阳天河 发表于 2016-12-11 14:14
线路板断线引起的
非常感谢您加分!是板层断线。
作者: 炎黄中华    时间: 2016-12-31 21:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: pyjincheng    时间: 2016-12-31 23:49
还没碰到过这种短线的额
作者: 闲得没事    时间: 2017-1-1 15:01
稀奇古怪的实在是多,
作者: 冬浩    时间: 2017-1-27 08:40
谢谢群主的分享
作者: zhoumw    时间: 2017-1-27 08:59
是二级电压开启信号断线了吧
作者: Novigard    时间: 2017-1-29 11:10
印刷电路板看来这么多年了还是不是特别成熟
