ASUS U5F不开机了
张其元
2009-4-25 07:11
ASUS U5F不开机了
接了一台ASUS u5f的小机器,现象是可以加电,电流跑到0.32左右就不动了,用手压一下主板电流就会升到0.53左右。但还是点不亮。而且时钟芯片发烫。这个板子非常薄,不敢乱动。请教一下各位这种情况先动哪个啊?集成显卡的主板,我想先做北桥试试。各位高手给个建议啊!!!先谢了
locked
2009-4-25 11:03
时钟芯片发烫? 时钟供电是不是正常 断电测一下供电脚的阻值 有没有可疑的再动别的
高雄
2009-4-25 19:47
這塊板子換橋類的良率極低
請先查詢所有電壓
沙漠紫癜
2009-4-25 21:31
4#
高雄
要是有图纸你能共享一下吗,我没有,
