标题: A550J 花屏 字符都是乱码 [打印本页]
作者: eerrttyy1    时间: 2016-12-11 13:34
标题: A550J 花屏 字符都是乱码
显示的字符都是乱码的,这个是要弄板载内存 还是显存 显卡?
作者: hyy    时间: 2016-12-11 13:44
呵呵,呵呵,这种在排除的
作者: languang84    时间: 2016-12-11 13:46
不好确定 风枪加热一下 试试
作者: huangxin52    时间: 2016-12-11 14:04
进了系统没?
作者: 艾肖肖    时间: 2016-12-11 15:10
搞显卡啊,这么明显
作者: maling1987    时间: 2016-12-11 15:20
是裸板点的?
作者: 厦门小小刘    时间: 2016-12-11 15:33
我不知道,看你后续的回复分享了
作者: jgwx    时间: 2016-12-11 15:34
首先看是集成还是独立吧
作者: 天意wx    时间: 2016-12-11 21:41
对于是否为板载内存故障 可以屏蔽下板载 试试
作者: mjq8866    时间: 2016-12-12 08:15
集显的屏蔽板载内存试试,独显显卡显存屏都有可能
作者: 负电荷    时间: 2016-12-12 09:19
如果内存是板载的 加焊内存
作者: 阳光ggww    时间: 2016-12-12 09:32
内存不会引起乱码吧,乱码一般都是显卡和显存的问题,现在的显存很少坏,显卡的可能性极大
作者: 陈之勇    时间: 2016-12-12 09:41
支持9楼建议,不妨先屏蔽 板载试试。可快速排除故障。
作者: 相逢在雨中    时间: 2016-12-12 10:08
先干显卡,内存不会那样的
作者: FZYWFIX    时间: 2016-12-12 10:14
都有可能,显存的可能性比较大一点
作者: xiongyangwan    时间: 2016-12-12 10:18
有独立显卡 可能是显存
作者: 马立东    时间: 2016-12-12 10:18
显卡的问题很大啊
