标题: h61主板 个大供电都有 就是不跑马 [打印本页]
作者: 张怪咖    时间: 2016-12-11 13:06
    BOSS刷了   VCCRTC   RTCRST 等  供电  内存 桥    供电都正常 就是不跑马
作者: MWS071225    时间: 2016-12-11 13:42
集显供电也有吗
作者: xinqiudianzi    时间: 2016-12-11 13:47
检查下CPU,是否损坏或接触不良
作者: 看我心动    时间: 2016-12-11 13:53
太简单,不太懂!
作者: 燃烧de心    时间: 2016-12-11 14:44
那就要下个PDF看时序了
作者: 付吕剑武    时间: 2016-12-11 15:42
我习惯先测集显供电。
作者: wuliaoyehui    时间: 2016-12-11 16:14
复位有没有、、?时钟有没有?什么都不说清楚怎么搞?
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-11 19:31
CPU供电出来没有?一般能出到CPU供电的时候,就要查查板子的全板复位信号是否正常。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-12-11 20:09
供电正常   就要查时钟  跟复位了
