标题: LA-9631P奇怪问题 [打印本页]
作者: guoqinglei    时间: 2016-12-11 11:50
标题: LA-9631P奇怪问题
来的时候还能跑1.0左右 我把内存调换了下位置 直接从1.0 掉到04.5左右 求助 是不是烧了
作者: mkk    时间: 2016-12-11 15:38
量一下电压吧。正常不应该烧。插内存的时候不能通电
作者: 李漂渺    时间: 2016-12-11 15:39
主板短路了吧
作者: 康永刚    时间: 2016-12-11 15:43
有些主板只能插主插槽
作者: 钱大毛    时间: 2016-12-11 15:51
主板没那么脆弱啦,应该不会烧啦。。。。。。话说你不会是没断电就换内存了吧
作者: 天意wx    时间: 2016-12-11 21:39
仅凭电流 不能判断内存烧否 ……
作者: boycn    时间: 2017-1-5 11:25
我的也是这样,插上面那个插槽会出现这个问题,另一个跑1.02左右。不出集显电压。
